Windows Seven ne démarre plus ...
Grabovsky
Message par Grabovsky »
Bonjour, depuis le début du mois, je suis face à un probleme avec mon ordinateur portable, de la marque DELL.
Je le possède depuis bientôt un an et quelques mois.
En début de mois, je démarre normalement mon ordinateur, lorsqu'une fois arrivé sur la page "Demarrage de Windows", avec le logo qui s'affiche au dessus, l'ordinateur fige et reste comme ça à charger Windows.
Je le redémarre et il me laisse deux choix :
"Restauration"
"Démarer Windows normalement"
Alors, il faisait la restauration et ensuite ça marchait pendant une petite heure. Quand je redémarrais mon ordinateur plus tard, rebelote.
Ensuite, il ne me demandais plus la restauration, qui me permettais de faire marcher l'ordinateur.
J'ai alors décidé de formater puis réinstaller Windows Seven...
Je lance le CD et formate mes disques durs, puis lance l'installation. A noté qu'elle bloque sur "Fin de l'Installation" et ne bouge plus, mais au final, elle arrive quand même à ses fins ...
Puis maintenant, impossible de redémarer mon ordinateur, Il bloque comme avant et au démarrage, il me dis :
"Windows n'a pas pu démarer. Une modification récente du matériel ou du logiciel pourriat être la cause de l'incident. Pour corriger le problème :
1. Insérez le disque d'installation de Windows et redémarrez l'ordinateur.
2. Choississez les paramètres de langue et cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur "Réparer votre ordinateur".
Autres options :
En cas de défaillance d'alimentation pendant le démarrage, choisissez Démarer Windows normalement.
Mode Sans Echec
Mode sans échec avec prise en charge réseau
Invite de commandes en mode sans échec
Dernière configuration valide connue (option avancée)
Démarrer Windows normalement
Description : Démarrez Windows avec les pilotes principaux et la prise en charge réseau."
A noté que le Mode sans echec ne marche pas. L'invite de commande ne marche pas. En fait quand je démarre, il me met "Windows is preparing your computer for first use." et redémarre dans la foulée ..
J'ai fais la réparation de Windows, et voilà ce qu'il me met comme défaut (qu'il ne peut pas réparer automatiquement) :
"Signature d'évenement du probleme : Startuprepairoffline
Signature du probleme n01 : 6.1.7600.16385
Signature du probleme n02 : 6.1.7600.16385
Signature du probleme n03 : unknow
Signature du probleme n04 : 521
Signature du probleme n05 : ExternalMedia
Signature du probleme n06 : 1
Signature du probleme n07 : 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identification de paramètres régionnaux : 1633"
Voila pour ce qui est de mon probleme ... Je reste à disposition pour toutes questions relatives au problème.
Merci d'avance à vous !
Alain Quarré
Re: Windows Seven ne démarre plus ...
Message par Alain Quarré »
Pour moi, du plus probable au moins probable:
Problème physique du disque dur (essaye sur un autre)
Problème de RAM (Test avec une autre barrette ou seulement avec une seule barrette si tu en as deux)
Problème de CPU/carte mère (le système de refroidissement de ton portable est-il bien propre?)
Alain
