Redemarrage automatique
ewkilian
Message par ewkilian »
Il arrive que mon système win7 64bit proc i7 avec 8go de RAM redémarre automatiquement.
Voici l'erreur que je peux voir :
Nom du journal :System
Source : Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date : 19/10/2010 12:02:01
ID de l’événement :41
Catégorie de la tâche :(63)
Niveau : Critique
Mots clés : (2)
Utilisateur : Système
Ordinateur : pc
Description :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-10-19T10:02:01.704016200Z" />
<EventRecordID>7873</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Yannick</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
J'ai mise à jour le bios de ma CM Asus P7P55D-E LX.
Mais toujours le même problème.
J'ai pu lire tellement de chose sur le web à gauche à droite, je ne sais plus quoi faire...
Est ce que qql'un pourrait, svp, me donner un coup de pouce. Je lui en serais très reconnaissant.
Merci bcp
EwKilian
Alain Quarré
Re: Redemarrage automatique
Message par Alain Quarré »
avec une recherche sur le code d'erreur:
0x8000000000000002
indique un problème de carte grapique et/ou des drivers de la carte graphique.
essaye de mettre tes drivers à jours.
autre piste:
ton alimentation est elle suffisamment puissante?
Alain
ewkilian
Je vais voir du coté de la CG, mais je viens tout juste de télécharger le driver sur NVIDIA...
Peut etre l'alimentation c'est une 500W...
tu en penses quoi de cette puissance. ( il y a 2 HD dans le pc )
voici la config complète :
Boitier Cooler Master Elite RC-333, noir, sans alimentation
LC POWER LC500H-12 V2, Alimentation 500 W, Ventilateur 12 cm
Carte mère Asus P7P55D-E LX (Intel P55) DDR3, socket 1156
Processeur Intel Core i7-860 Box, 8 Mo Quad Core, Socket 1156 (version boîte)
Disque dur Western Digital 1000 Go SATA 3.0 (6 Gb/s), 64 Mo Caviar Black (WD1002FAEX)
Graveur DVD LG GH22NS50, 22x SATA, noir, version bulk
Carte graphique Gigabyte GV-N450-1GI, Geforce GTS 450 1 Go DVI HDMI, PCIe 2.0
Mémoire Corsair XMS3 CMX8GX3M4A1600C9, 4 x 2 Go ddr3 12800 C9 (Core i5/i7)
Microsoft Windows 7 Professionnel Français 64 bit (OEM)
Merci beaucoup pour ton aide
EwKilian
PS : j'ai pu lire sur internet qu'il se peut que la CM gère mal la tension des RAM qu'il faut le faire à la main ?
PS2 : grâce au code d'erreur je vais tout de même voir au niveau de la CG
Voici un site qui te permettra de déterminer la puissance nécessaire de ton alimentation en fonction de ton matériel
Calculateur de puissance
roballar
Message par roballar »
Bonjour et merci nardino.
Le site est bien pratique. ;)
ewkilian
Effectivement le site, me suggère 550W alors que j'ai qu'une 500W....
A suivre... Je vous tiens informer de la suite
Merci pour votre coup de pouce
