media test failure, check cable
Maelie
Message par Maelie »
coucou a tous,
c'est le drame ce soir,
mon pc packard bell easy note L J 65 a planté alors que j'etais sur internet
au redemarrage j'ai ecran noir avec ecrit:
PXR-E61: media test failure, check cable
PXE-MOF: exiting broadcom PXE ROM
No bootable device--insert boot disck and press any key
j'ai essayé de maintenir F8 F12 .... a chaque redemarrage que j'ai pu faire car il est recent et je n'ai pas fait la sauvegarde sur cd, mais rien y fait.
avez vous un super pouvoir *?? :))
merci d'avance
Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7601) Service Pack 1
Intel Pentium T4500 2300 MHz (Penryn)
carte mere :Packard Bell SJV50MV Rev
Packard Bell EasyNoteTJ65
nVidia Corporation GT216 [GeForce GT 240M]
et je sais aussi les 4086 de ram
Alain Quarré
Re: media test failure, check cable
Message par Alain Quarré »
Maelie a écrit :PXR-E61: media test failure, check cable
Ce message veut dire que:
ton pc n'a pas trouvé un disque sur lequel booter, c'est à dire que ton disque dur est soir endommagé, soit en panne.
Alors, ton PC essaye de booter sur le réseau, lequel n'est pas branché. (d'où ce message d'erreur)
Maelie a écrit :No bootable device--insert boot disck and press any key
Ca, ce n'est pas un bon signe.
Rentre dans le BIOS de ton PC (F2 ou Delete pendant le démarrage)
Cherche dans les pages si ton disques est vu par le BIOS.
ce n'est pas très compliqué. Fais des photos de l'écran BIOS si tu ne t'y retrouve pas, on te guidera.
Alain
Maelie
alors j'ai fait ce que tu m'a dis, j'ai pris les photos de chaque pages du bios, mais j'arrive pas a mettre les photos ici,
je vais allé voir le post prevu.
car la dedans c'est du chinois pour moi.
en meme tps g pris mon livret, et il y avait une manip a faire (exit,default values,save changes and exit)n et c'etait marqué que le p allé redemarré, j'ai fait mais la meme chose arrive (fenetre noire)
je vais voir pour metre les photos
Maelie
il faut cliquer dessus elles vont s'agrandir
Alain Quarré
Aie!!
Cela s'annonce plutôt mal.
Comme tu peux le voir sur la première photo
ton PC ne 'voit' aucun disque dur.
HDD Model Name: None
Et aussi sur la 6ème
Pas de présence de disque dur dans les priorités du démarrage
Ce qui signifie que ton disque est en panne, donc perdu.
Il faut le changer et réinstaller le système.
Si ton PC est sous garantie, ramène le chez ton vendeur.
sorry!
Alain
Petite incruste si je peux me permettre
C'est dans le titre du message : "check cable" Je te propose, avant de baisser les bras, de :
1° Contrôler que le câble data soit bien enfiché, tant côté disque que carte mère
2° Idem pour le câble d'alim du disque
3° Si ça ne s'améliore pas, essayer de changer de câble et/ou de connecteur sur la carte mère
Désolé, mais les images sont trop lourdes pour que je puisse les ouvrir d'où je suis => je ne vois pas si tu es en SATA ou IDE, mais le principe est le même.
Je me suis déjà pris la tête avec un disque dont le câble avait un connecteur fichu.
BertrandB
Message par BertrandB »
Ycor, c'est un portable, donc les capacités d'intervention sont plus que réduites ...
Pas de cable, le DD est branché directement au connecteur sata
Désolé Maelie, mais la piste principale est bien la mort du Disque Dur
La seule autre piste serait une alimentation défectueuse du Disque Dur, mais sur un portable, en général, c'est toute la ligne d'alimentation qui lâche, et le pc ne démarrerais pas.
Teste quand même ton disque en externe, on ne sait jamais...
Albert EINSTEIN
BertrandB a écrit :Ycor, c'est un portable, donc les capacités d'intervention sont plus que réduites ...
Oups pas vu !
BertrandB a écrit :Pas de cable, le DD est branché directement au connecteur sata
Donc sur un portable - par définition sujet à des secousses - il est d'autant plus important de contrôler le bon branchement électrique du disque. Ceci devrait être réalisable par une trappe sous le PC. (je ne peux pas rechercher le manuel depuis ici pour confirmer la trappe)
Maelie
meri a ous pour votre aide....
oui il est sous garantie
je renvoi ^^
