[resolu] 1 carte réseau plusieurs adresses
pierrot132
Message par pierrot132 »
Pour des raisons techniques, les réseaux de mon boulot sont en ip fixes (ne me demandez pas pourquoi, je n'en sait rien).
Le problème est que j'ai un portable et je dois naviguer entre deux postes pour mon boulot, seulement pour me connecter au réseau je dois à chaque fois rentrer les adresses dns et ip.
J'aurais donc voulu savoir s'il était possible d'enregistrer plusieurs adresses ip et dns, afin que lors de la connection au réseau, win 7 reconnaisse automatiquement les paramètres.
J'espère avoir été suffisement clair... :shock:
Merci d'avance pour votre aide.
Pierrot
argon1515
Re: 1 carte réseau plusieurs adresses
Message par argon1515 »
Bonjour Pierrot,
Il existe des logiciels qui permettent de changer tes paramètres réseaux il fonctionne sous XP j'ai pas testé avec windows 7
Ca s’appelle Free IP Switcher, c’est gratuit et pour rentrer dans les détails, on peux switcher :
* Les IPs
* Les DNS
* Les Proxys
* Les passerelles
* Le nom de l’ordinateur
* Le groupe de travail (workgroup)
* Les domaines
* Les serveur WINS
* Et comble de la perfection, même l’imprimante par défaut ! :super:
http://www.eusing.com/ipswitch/free_ip_switcher.htm
un autre que je n'est pas testé même sous XP : http://magicip.free.fr/
Enfin un dernier qui est compatible windows 7 et gratuit par contre je ne l'ai pas essayé ( En anglais )
http://www.addictivetips.com/windows-ti ... -profiles/
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Vive les script!!!
Première action, va dans gestion des cartes réseau et renomme ta carte en LAN (ou ce que tu veux, mais de préférence sans espace ni caractères accentué)
Script pour passer la carte au AUTO:
(Remplace LAN par le nom donné à la carte)
@ECHO OFF
NETSH inter ip set address LAN DHCP
NETSH INTER IP DELETE DNS LAN ALL
NETSH INTER IP SET DNS LAN DHCP
Script pour configurer l'IP, la passerelle et les DNS de la carte
@ECHO OFF
NETSH inter ip set address LAN static 192.168.1.197 255.255.255.0 192.168.1.1 1
NETSH INTER IP SET DNS LAN static 195.238.2.21 primary
NETSH INTER IP ADD DNS LAN 195.238.2.22 index=2
A exécuter en administrateur, of course..
Pour t'aider, va télécharger les script ici et (clic droit, enregistrer la cible du lien sous...)
Alain
Dernière modification par Alain Quarré le dim. 2 janv. 2011 01:52, modifié 1 fois.
Georges
Message par Georges »
Bravo et merci pour les scripts.
Ils fonctionnent à merveille.
FRMIP
Message par FRMIP »
je souhaite utiliser les scripts fournis mais je n'y arrive pas car je ne parviens pas à trouver le nom correct de ma carte réseau, j'ai pourtant essayé pas mal de noms.
Où récupérer ce paramètre ?
Merci, cordialement
spiralien
Message par spiralien »
Il faut aller dans la zone de recherche et taper "connexions réseau"
Cliquer ensuite sur "Afficher les connexions réseau"
Ensuite, il ne te reste plus qu'à relever le nom de ta connexion réseau. Chez moi : "Connexion au réseau".
Il est possible de la renommer en LAN, par exemple.
Il vaut mieux éviter les noms avec des espaces dans les scripts. C'est une source d'erreur.
FRMIP
Re: [resolu] 1 carte réseau plusieurs adresses
Message par FRMIP »
Merci, je n'avais pas compris qu'il fallait mettre le nom de la connexion, je pensais qu'il s'agissait du nom de la carte.
Merci pour la rapidité, cordialement
