J'ai installé en triple boot (avec System commander) Win xp, Win7 x32 et linux Mint , tout se déroule normalement (boot + choix OS) et en faisant un petit hard disk manager, je m'aperçois d'une petite partition System reserve devant la partition Windows 7 x32 !
Si je cache cette mini partition, mon Windows 7 x32 ne boot plus ? Serait-ce le MBR de Windows 7 ?
Je précise que chaque partition est indépendante et cachée lorsque je ne boote pas dessus !
Même en Linux, et avec G-Parted je n'arrive pas à lire la composition de cette mini partition (inexistante en linux) car si c'est effectivement le MBR de Win 7, je pourrais envisager de sauvegarder ce MBR sur une diskette (l'antiquité me dirriez vous !) au cas ou !
Merci déjà de vos réponses et longue vie à Windows 7 (mon futur OS)
system réserve ?
- serge2004
system réserve ?
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
Re: system réserve ?
Il s'agit vraisemblablement de la partition WinRE qui fait 100 Mo.
Le MBR se trouve en début de disque dur actif, c'est là qu'est inscrit le multiboot et le renvoi vers les différents chargeur, boot.ini pour XP, bootloader pour Vista/Sept et grub ou Lilo pour GNU/Linux
- serge2004
Merci,
Effectivement, il fait 100 mo, mais si je la suprime, Win 7 ne boote pas !
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
Je n'en ai aucune idée, mais pourquoi veux-tu la supprimer, WinRE peut s'avérer très utile en cas de blocage du système.
C'est ce qui remplace la console de récupération de XP.
Te viendrait-il à l'idée de supprimer la partition swap de GNU/Linux ?
- serge2004
Salut Alex,
Effectivement, c'est celà et donc je ne la supprimerai pas mais lorsque j'installerai win 7 lors de sa sortie, je ne crée pas cette partition quoique, j'hésite !
Je la considérerai comme une partition SWAP en Linux et donc sera nécessaire pour mon environnement Windows 7
Merci beaucoups et longue vie a Windows 7
A suivre .
A suivre .
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
