Nouvel utilisateur création impossible
chrisbati
Message par chrisbati »
Je suis sous win7 pro x64 et la création d'un nouvel utilisateur ne fonctionne pas.
- je crée un nouvel utilisateur Admin ==> OK
- je redémarre le PC, l'icone de sélection du nouvel utilisateur apparait bien ==> OK
- Quand je clique sur l'icone j'ai le message: Le service de profil utilisateur n'a pas pu ouvrir de session. Impossible de charger le profil utilisateur. ==> KO
Je n'arrive même pas sur le bureau avec un profil temporaire, ça se ferme tout de suite et je reviens sur l'écran de démarrage avec sélection de l'utilisateur.
Quand je prends mon profil existant, pas de problème, mais tout nouveau compte créé ne fonctionne pas et fait la même chose, même le compte invité !
Tous les nouveaux comptes créés apparaissent bien au logon à l'écran de démarrage mais aucun dossier n'est crée dans User.
J'ai essayé le Microsoft Fix It, mais ça n'a rien changé.
J'ai d'activer le grand administrateur, la il apparaît bien dans le logon, je peux rentrer en session mais avec un message comme quoi je suis sous profil temporaire.
Quand j'essaye de créer un compte en étant connecté comme grand administrateur ça ne fait rien, je clique sur créer un nouveau compte, mais rien ne se passe (alors que ça fonctionne avec mon user perso).
J'ai également fait un add user via commande mais le résultat est le même au logon.
J'aimerais vraiment bien ne pas devoir tout réinstaller, d'avance merci pour une solution !
Chrisbati
Alain Quarré
Re: Nouvel utilisateur création impossible
Message par Alain Quarré »
Le profil utilisateur est créé au premier logon de l'utilisateur, si pas de logon, pas de profil.
Et dans ton cas, je pense que le système ne sait pas créer un nouveau dossier pour l'utilisateur.
As-tu modifié l'endroit où les profils son créés? (par defaut, C:\USERS)
pour le savoir, dans le registre, vérifie la valeur de
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ProfilesDirectory
par défaut, c'est: %SystemDrive%\Users
Si c'est bien dans C:\Users\, as-tu modifié les droits sur ce dossier?
Alain
chrisbati
j'ai effectivement déplacer mes dossier bibliothèque vers un autre disque ou j'ai recrée un dossier user.
Mais le C:\user est toujours actif
Alain Quarré
Les droits on l'air OK
Peux-tu essayer le premier logon d'un utilisateur en mode sans échec?
Alain
