desactiver le message vous devez formater le disque...
J'ai un pc en dual boot GNU/linux et Windows.
Je me sers d'une sdcard comme partition swap sur GNU/linux mais du coup lorsque je boote sur windows 7 j'ai un message "vous devez formater le disque x avant de l'utiliser" (x est ma sdcard).
Savez vous comment je peux desactiver cette vérification au démarrage de ma session windows?
merci.
merci.
Re: desactiver le message vous devez formater le disque...
Je ne vois qu'une solution : éjecter la carte avant de démarrer sur Windows.
Un tuto
http://www.youtube.com/watch?v=Mj1anHw-B7g
Si tu piges bien Anglais ( moi je parle couramment.. ca avantage !!)
Cette vidéo explique bien l'installation au départ ... on voit qu'à la fin il "Boot" sur W7 sans soucis !!!
Ton Linux , j'y comprends pas trop ; mais dans ce qu'il dit il faut bien paramétrer les drivers , à la fin faire les MAJ nécessaires ( ce qu'il dit)
Comme c'est ton truc .. regarde bien lorsqu'il choisit les cases , ca pourrait t'aider
Sinon désolé ... traduire c'est trop long
Salut Nardino : 1 sem de passée ... et plus rien ca devrait aller maintenant , Encore un dernier Merci !!
Un tuto
@surfer62
salut. merci pour ta réponse.
je n'ai pas un problème d'install, pour faire simple j'ai juste une carte sdcard qui n'est pas fomaté et j'aimerai que windows arrête de me le dire:
Si elle n'est pas formatée, il est normal que Windows le signale, non ?
J'ai du mal à saisir où est le problème.
en fait elle est formaté en swap pour mon install GNU/linux, mais windows fait comme si elle ne l'était pas car c'est pas du FAT.
Windows n'a jamais reconnu les formats Ext de Linux.
Dans ce cas il faut l'éjecter avant de lancer Windows, je ne vois pas d'autre solution.
Alain Quarré
Si windows veut formater la partition, c'est parce qu'une lettre de lecteur lui a été associée.
dans ton cas X:
Retire la lettre associée à cette partition dans le gestionnaire de disque, et windows arretera de te proposer le formatage...
Alain
dans ton cas X:
Alain
Merci Alain, il fallait y penser.
désolé je n'avais pas vu les nouvelles réponses...
Merci Alain.
Mais dans le gestionnaire de disque il n'y a pas de lettre attribué à ce disque, je peux juste l'éjecter (mais ça ne fonctionne que jusqu'au prochain boot) ou en allant dans la propropriété du disque désactiver le périphérique, mais dans ce cas je ne peux plus utiliser le lecteur sdcard.
Cette dernière solution serait la meilleur par défaut de mieux.
Merci Alain.
