mon pc protège en écriture toutes les clés USB
patoche974
Message par patoche974 »
Bonjour à tous
depuis ce matin pas moyen d'utiliser une clé usb sur mon PC. QUand je veux formater, copier un ficher ou autre sur une clé il me dis : clé protéé en écriture; Je ne peux donc pas sauvegarder ou copier un document sur mon disque dur. J'ai tout dans mon pc et j'aime sauvegarder. Aidez moi svp.
Merci d'avance.
Alain Quarré
Re: mon pc protège en écriture toutes les clés USB
Message par Alain Quarré »
Dans le registre, donne 0 comme données à la valeur WriteProtect se trouvant dans la clé HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
Voir là: topic8986.html
Ou alors, dans une fenêtre de commande avec droit administrateur, tape:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies /v WriteProtect /t REG_DWORD /d 0 /f
Alain
patoche974
J'ai déja essayé de donner la valeur 0 mais le pc remet tout le temps la valeur 1. Ou alors je n'emploi pas la bonne méthode pour passer de 0 à 1.
patoche974
Je vais essayer de suivre tes conseils et je te tiens au courant.
Merci alain.
patoche974
J'ai téléchargé le fichier, puis double cliqué mais il ne s'est rien passé. J'ai redémarré tout de suite. Je suis retourné voir dans le registre et la valeur est toujours de 1. Tu aurais une autre idée? Comment ça a pu passer de 0 à 1 sans que je fasse rien? Un virus?
Alain Quarré
Oui, ton av, peut-être
ou un soft d'optimisation...
Va voir dans Programmes et fonctionnalités pour supprimer tous les soft que tu es sûr ne ne pas utiliser. (+ toute les toolbar)
Il faudrait aussi qu'un helper du forum post une procédure de nettoyage/vérification de ton PC
Il est en tout cas clair que c'est bien cette valeur du registre qui pose problème
reste à trouver quel soft la maintient à 1
Alain
patoche974
J'ai fait un nettoyage avec c cleaner et glary utility.
patoche974
Voila j'ai trouvé. J'avais un logiciel nommé "no autorun" sur mon pc depuis longtemps. Je l'ai désactivé et cela fonctionne. Cool. Merci alain de m'avoir guidé.
Bonne fin de journée
