Depuis quelque temps j'ai des problèmes avec mon ordinateur, je ne peux pas modifier certains dossiers parce qu'apparemment je n'ai pas les droits d'utilisateurs (bien que je les ai), j'ai donc essayé de créer une session "Grand Administrateur" mais même la cela n'a rien changé. Dans ces dossiers la case "lecture seule" est coché et on m'a dis qu'il fallait la décocher mais c'est la que les problèmes de droits interviennent je ne peux pas. J'ai donc cherché sur le net et on m'a dis d'accéder a l'onglet sécurité mais il n'est pas présent sur mes fichiers, j'ai donc chercher comment le réactiver et il faut apparemment activer la commande "Microsoft.NET Framework NGEN v4.0.30319_x86" dans les outils d'administration dans "service" et la impossible d'activer cette commande...
Je requiert donc votre aide !
Merci d'avance :/
Problème droit d'administrateurs
Alain Quarré
Re: Problème droit d'administrateurs
quels sont les dossiers auxquels tu n'a pas accès?
Des fichiers de jeux principalement que mon cousin m'a passé (désolé du temps de réponse je n'avais pas accès a mon pc)
Alain Quarré
comme tu vois, on est tous dans le cas...Olwey a écrit :désolé du temps de réponse
essaye ceci:
http://www.forum-seven.com/sattribuer-l ... chier-5303
Alain
