démarrage windows7 impossible
jupi68
Message par jupi68 »
Merci de m'accueillir dans ce forum.
Windows7 ne démarre plus normalement (sans raison apparente). J'ai immédiatement un écran noir avec tiret clignotant en haut à gauche.
Je re-boote en tapotant F8. J'arrive sur le boot menu et je clique sur "HDD".
Windows démarre alors (lentement) et le PC fonctionne normalement.
Parfois, quand je reboote, un message apparaît :"Windows ne s'est pas arrêté normalement".
Il me demande de lancer le Startup repair. Et Windows démarre alors normalement.
Bref ; impossible de démarrer sans passer par F8.
Que faire ? Merci pour votre aide.
Alain Quarré
Re: démarrage windows7 impossible
Message par Alain Quarré »
n'aurais-tu pas oublié un carte mémoire ou une clé USB ou un disque dur USB branché sur ton PC?
Alain
jupi68
Merci pour ta réponse.
Non, pas de carte mémoire, ni DD externe, ni USB oubliés.
Seul un récepteur USB pour la souris sans fil reste branché en permanence.
Mais il l'était déjà avant le problème.
J'ai la possibilité au démarrage, en tapotant F11, d'accéder à un recovery.
J'ai essayé, j'arrive au stade où il me dit qu'il va restaurer, que mes données utilisateur seront sauvegardées dans un "backup".
Je me suis arrêté à ce niveau car j'ai peur de perdre mes fichiers (photos, courrier, etc...).
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
Dans le recovery manager, il n'y a pas outre la réinstallation de Windows, une option de réparation du démarrage ??
Sinon grave WinRe sur un CD et sert t'en pour réparer
Avec Win7 tu n'as pas besoin de passer par nero ou autre pour graver une image,il sait le faire.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
jupi68
Merci. Je vais suivre ton conseil.
Une petite question avant de commencer : WinRe à télécharger est prévu pour Vista 32 bits. Convient-il aussi pour Windows7 ?
Bonne soirée.
WinRe fonctionne avec Vista et 7, 32 ou 64 bits.
jupi68
C'est un peu la galère.
J'ai téléchargé Windows7 32-bit RepairDisc.iso sur µTorrent.
Aussi Img burn.
J'ai recherché dans "Source" : Windows7...
Mais tout reste bloqué à "Destination : no writers detected".
(J'ai pourtant un CD vierge dans le graveur)..
Où est l'erreur ?
jupi68
Le message "no writers detected" m'a étonné.
J'ai donc vérifié dans les périphériques et là, surprise, mon lecteur avait disparu (lecteur DVD (E)).
Remplacé par lecteur BD (G). Je n'ai pas de lecteur blue ray, je n'ai connecté aucun périphérique en USB ces derniers temps !
J'ai donc désactivé le lecteur du boot.
C'était le problème ! Tout fonctionne maintenant normalement (démarrage normal, fonctionnement PC normal).
Pourquoi ce problème ??? Hardware ou software ????
Si quelqu'un a une idée, j'aimerais comprendre.
Encore merci pour les réponses et les conseils.
Bon week-end.
jupi68
Comme mon lecteur/graveur n'apparait plus dans la liste des périphériques et n'est plus fonctionnel, j'ai voulu faire un back-up par sécurité.
J'ai donc connecté mon DD externe sur USB pour utiliser la fonction "créer une image" de Windows 7.
Et là, surprise à nouveau : mon DD n'est plus reconnu (il fonctionne parfaitement sur un autre PC) et le graveur E est ré-apparu dans les périphériques !
(Mais toujours inaccessible) et en plus un lecteur BD (dans G:) est toujours présent (alors que je n'ai pas de lecteur blue-ray) !
Une idée de ce qui se passe ?
Merci pour vos conseils.
SYNTAX-ERROR
A tout hasard,n'aurais tu pas un PC récent a base de chipset P67 ou H67 (sandy bridge).??
Car sur ce chipset les ports Sata 3Gbs sont touchés par un bug.
Que ce soit le cas ou pas,essaye quand même de changer de port Sata du lecteur CD/DVD sur la CM.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
