Besoin d'aide sur la maintenance
Jcl59
Re: Besoin d'aide sur la maintenance
Message par Jcl59 »
Hello Brunel79,
Les façons de restaurer son PC suite à un gros plantage..
*** revenir à la configuration "sortie d'usine" ...en utilisant la partition "récupération" qui se trouve sur ton disque dur
(comme dit précédemment... tu récupéres le PC tel qu'à l'achat ..intéressant MAIS..... toutes les mAJ et installation de programmes divers restent à faire)
- soit directement via le log intégré (sur ton PC= Emachine recovery) sous réserve que windows démarre encore et que tu puisses avoir accès à ce programme recovery
- soit et il est fortement conseillé de les graver dès l'achat... en utilisant les masters DVD de sauvegarde (gravés dès l'achat du PC) ces DVD contiennent la copie du contenu de la partition de sauvegarde =configuration d'usine... particularité..le démarrage du PC se fait sur le master DVD N° 1 (et non sur le disque dur)
permet la restauration d'usine sans avoir démarré windows...
**** avoir créé une sauvegarde avec Windows 7:
Windows 7 permet de créer 2 sortes de sauvegardes:
- sauvegarde du système
- et sauvegarde complète du contenu de son disque
Sans oublier de créer ce fameux CD de récupération qui n'est autre qu'un CD permettant de démarrer le PC sans utiliser Windows.. le démarrage se fait sur le CD de récupération qui donnera accès à la sauvegarde créée...
Le mieux (à mon avis) est donc de créer une sauvegarde complète... et de la mettre bien au chaud sur un autre disque dur ..ainsi en cas de crash matériel du disque dur principal... son contenu est toujours disponible et peut être restauré sur un nouveau Disque dur...
* Remarque: si tu ne veux pas investir dans un second disque dur... cette sauvegarde est alors à faire sur une partition du DD principal , ce qui est mieux que rien... en cas de pb "système" par exemple Windows ne veut plus démarrer... on peut restaurer quand même... en allant rechercher cette image disque via le CD de récupération système ...il est évident comme dit précédemment que si le disque dur est HS..on a tout perdu !..d'où le conseil de mettre ses sauvegardes sur un autre support...
Lorsque que l'on achète un pc d'aujourdh'ui ou il ne vous livre plus rien avec, je veux dire des logicilels qu'il y adessus et windows 7 lorsque que l'on veut reformater pour remettre le pc propre comment fais-t'on ? avec ces 3 CD ? Si l'on veut remettre le registre propre par exemple ?
:roll:
Avec ce procédé on ne peut pas restaurer une partie du système.. c’est tout ou rien...
... il suffit de (après avoir vérifié que le boot de son PC est configuré pour démarrer d'abord sur le lecteur) mettre le master DVD N° 1 dans le lecteur.. démarrer le PC... et suivre les instructions...
le principal inconvénient c’est de retrouver son PC en état mais dans l'état de la sortie d'usine et donc... si le PC a quelques années... les MAJ seront très nombreuses et il faudra réinstaller tous les programmes utilisés (NB) et si les documents n'ont pas été sauvegardés ailleurs.. tout est perdu !
Par contre avec la sauvegarde complète faite avec Windows 7.... refaite de temps en temps pour la réactualiser... là pas de problème on retrouve son PC dans l’état où il était à la date de création de la sauvegarde ....
*** Et bien sûr les solutions très intéressantes des logiciels de création d'image (Acronis.. Paragon... Diskwizard... etc..) cités précédemment
*** Davantage de renseignements ... Clique sur ton bouton "mp" situé sous ton pseudo à droite des posts...
Dernière modification par Jcl59 le mer. 8 sept. 2010 12:24, modifié 1 fois.
Jcl59 a écrit :*** D'avantage de renseignements ... Clique sur ton bouton "mp" situé sous ton pseudo à droite des posts...
La communauté n'a pas le droit à ces renseignements ????? :bizar:
En complément, il y a sur notre site divers tutoriels sur les sauvegardes :
Cet excellent tuto aussi Acronis True Image
Jcl59
Message par Jcl59 »
Bonjour Chantal11, Toutes et tous,
:oops: Bien sûr que si... je reconnais que le MP était une mauvaise option... mais ça m'ennuyait de donner ici les liens d'autres forums...
En fait cela vient de ma méconnaissance de ce forum...et de ma mémoire... dans le MP que j'avais envoyé à Brunel79 ( que j'ai supprimé.. et comme il ne l'avait pas encore ouvert...) ..je lui proposais justement de voir en images ... hum... les tutos que tu annonces... et parmi lesquels... il y en a deux...de moi... :o
J'avais complètement oublié que je les avais également postés ici...
Toutes mes excuses... ma mémoire et moi faisons de plus en plus "chambre à part" ... :roll: ...
Mais tu es tout excusé Jcl59 ;)
Figure-toi que j'ai créé cette page Toutes nos astuces et tutoriels Windows 7, justement parce que moi aussi, ma mémoire aurait tendance à me faire faux bond.
Comme ça, tout le monde a une vue d'ensemble des procédures répertoriées sur notre forum et on y retrouve vite ce qu'on cherche.
Jcl59
Message par Jcl59 »
Re Chantal11,
Bien noté ...
:super: :coucou:
brunel79
Message par brunel79 »
Revenir à la configuration "sortie d'usine" : où est cette partition "récupération" dont tu parle et comment s'en servir ?
J'avoue qu'entre les dvd a faire par le biais de E-machine , par le biais de windows 7 je mis perds d'avec leur nom et leurs distinctes utilisation. µQuand prendre les uns ou les autres ? Je sais je suis nulle et pourtant je m'accorche et tente de pigé !
"avoir crée une sauvegarde avec windows 7" : le CD de récupération dont tu parle c'est en fait le CD de réparation système ?
la sauvegarde du système se fait comment ? ainsi que la sauvegarde complète du contenu du disque ?
Dans panneau de configuration - système et sécurité - sauvegarde l'ordinateur il y a la possibilité de : -crée une image systeme et -crée un disque de réparation système. Quel est la différence entre les deux ? Quand dois t'on utiliser l'un où l'autre ?
Et enfin comment faire une partition du DD principal et faire une sauvergarde dessus ?
Je sais, je sais je suis très lourde mais je pense que cela en aidera plusieurs qui comme moi essaie d'apprivoiser leur ordi.
Merci de me subir ! lol !
Jcl59
Message par Jcl59 »
Re Brunel79,
* Pour la voir en tant que partition:(on ne peut pas en voir le contenu...)
cliquer sur le bouton "démarrer"..cliquer droit sur "mon ordinateur" ..cliquer G sur "gérer"... cliquer G sur "gestion de disque"
voici ce que ça donne sur mon PC ( ne s'occuper que du disque 0 car...J'ai 2 disques durs: disque 0 avec partition cachée + Win7 et disque 1: un second disque dur interne partitionné en 2)
Chaque constructeur installe son propre programme de restauration de cette partition d'usine
sur ton PC (de quelle marque au fait ?) tu as dit :
oups j'ai vu quand je clic sur démarrer - tous les programmes il y a e-machine et là Emachines recovery management. Je suppose que c'est là que l'on fait les cd pour revenir à la configuration d'usine si problème.
C'est ce programme qui a servi à créer tes masters DVD
Avec cette solution tu pourrais récupérer la configuration d'usine en cas de pb logiciel par exe..Windows 7 qui ne démarre ou qui fonctionne mal...
2 cas de figures...
- si Windows démarre encore et que tu as accès à Emachine Recovery... tu devrais pouvoir restaurer comme en sortie d'usine sans avoir à utiliser tes masters DVD
- Si windows ne démarre plus... il faut démarrer le PC sur le master DVD N°1 et suivre...
Voilà.. ce qui précède concerne la restauration "sortie d'usine" mise à disposition par le constructeur du PC...
*** Maintenant depuis Vista et avec Seven... Microsoft a muni son OS d'un log de sauvegarde intégré
L'un permet de restaurer l'autre... le "disque de réparation système" permet d e démarrer le PC et d'aller restaurer "l'image système"...
- 1 - créer une image système
..comme son nom l'indique.. c'est faire une image du système uniquement (pas les docs etc..)
- et à mon avis il vaut mieux créer une sauvegarde complète: système + le reste (voir les tutos précédemment indiqués)
- 2 - créer un disque de réparation(=de récupération) système ....
c'est créer et graver un CD qui permettra (comme le master DVD N° 1) de démarrer le PC même si Win 7 ne fonctionne plus et ainsi d'aller rechercher une des images réalisées dans le 1 (la différence avec les masters DVD ou le contenu de la partition cachée c'est que cette sauvegarde si elle est refaite de temps en temps..permettra de retrouver son PC comme à la date non pas de sortie d'usine mais à la date de la création de la sauvegarde...
Avec Win 7 on peut partitionner son disque dur.... et Il y a également des logs qui permettent de le faire (EASUS par ex...)
Avant de créer un partitionnement de ton disque dur..il vaudrait mieux nous montrer comment est organisé le tien
...cliquer sur le bouton "démarrer"..cliquer droit sur "mon ordinateur" ..cliquer G sur "gérer"... cliquer G sur "gestion de disque"
et poste-nous la saisie d'écran...
Nous avons tous été dans ton cas à un moment ou à un autre... ;)
Jcl59
Message par Jcl59 »
Hello Chantal11,
si le tuto qui suit te convient ... tu peux le "ranger" avec les autres...
hello Brunel79... voici comment faire une sauvegarde complète avec Win7
dans ce tuto j'ai fait la sauvegarde sur la partition D1 de mon second disque dur... dans ton cas.. n'ayant pas de second disque dur il faudrait la mettre sur une partition de ton DD (autre que celle contenant win 7...
Sauvegarde complète avec le choix du contenu
En faisant comme suit je me retrouve bien avec le choix de tout ce que je veux sauvegarder et ... la création des 3 fichiers ...
1 - panneau de configuration - Sauvegarder l'ordinateur
2 - Centre de maintenance
3- configuration de la sauvegarde
- 4 - Indiquer le DD de stockage... (ou la partition autre que celle contenant Win 7)
- 5 - choix personnel du contenu
- 6 - sans doute vaut-il mieux y inclure une image système
- 7 - confirmation /enregistrement de la configuration
- 8 - la sauvegarde est en cours
- 9 - et voilà les 3 fichiers obtenus...
A mon avis:
- le WindowsImagebackup est la sauvegarde système C: - et le premier (JC-PC) est la sauvegarde des données ...
*** Possibilité d'actualiser quand on veut le fichier WindowsImagebackup en passant par "créer une image du système"
Dernière modification par Jcl59 le mer. 8 sept. 2010 16:55, modifié 2 fois.
Jcl59
Message par Jcl59 »
re Chantal 11,
idem pour cette petite explication ... si elle te convient...
et pour la création du CD de réparation...WIN 7 ...
Cette sauvegarde terminée...il nous est demandé de créer un disque de réparation système ...qui devrait permettre de démarrer le PC en cas de crash de WIN 7
mettre un CD dans le graveur... Clic sur oui... puis clic sur "créer un disque" et la création du CD de réparation se fait ...
et on dispose alors de ce CD de réparation qui permet de démarrer le PC si Win7 ne démarre pas... et de restaurer les images disque dont on dispose
Merci Jcl59 :D
Je m'en occupe de ce pas ;)
