Toutes nos astuces et tutoriels Windows 7
Système et maintenance
- La partition cachée primaire installée par Windows 7
- Démarrer en mode sans échec
- La restauration système dans Windows 7
- Créer un point de restauration
- Restauration système à une date antérieure - Windows 7
- Raccourci pour un accès direct à la Protection Système (Restaurer ou Créer un point de restauration)
- Raccourci Créer un point de restauration (Script)
- Sauvegarde ponctuelle de la Base de Registre avec Erunt
- Restaurer une sauvegarde de la Base de Registre avec Erunt
- Créer un disque de réparation sous Windows 7
- Windows 7 ne démarre plus - Réparer avec l'environnement WinRE - Options démarrage avancées
- Windows 7 ne démarre plus - Réparer avec l'environnement WinRE - DVD d'installation
- Windows 7 - Réparation du démarrage par la console WinRE
- Windows 7 ne démarre plus - Réparation du MBR (Master Boot Record)
- Vérifier et réparer les fichiers système (sfc /scannow) via la console WinRE
- Le Contrôle de Compte Utilisateur (UAC) sous Windows 7
- Informations sur la version et la licence Windows
- Processus Hôte pour les services (ou tâches) de Windows a cessé de fonctionner
- Le Moniteur de Ressources et le Moniteur de Performances sous Windows Seven
- Build 7057 - Désactiver l’ouverture du bloc-note (Notepad) à chaque démarrage
- BitLocker, protection des données des supports amovibles (clé USB ou disque externe) par cryptage
- Un script VBS pour mesurer le temps de redémarrage de Windows
- Enregistreur d'actions utilisateur PSR (Problem Steps Recorder)
- La Console MMC (Microsoft Management Console)
- Quelques commandes Exécuter
- Activer le compte Grand Administrateur dans Windows 7
- Activer le compte Grand Administrateur sous Windows 7 édition Familiale
- Contrôle total Grand Administrateur par le menu contextuel (clic-droit)
- Récupérer simplement la propriété des fichiers
- S'attribuer le contrôle total sur une clé de Registre
- S'attribuer le contrôle total sur un dossier / fichier
- Graver les images ISO directement sous Windows 7
- Raccourci pour exécuter un programme avec élèvation de privilèges sans validation de l'UAC
- Accélérer l'arrêt de Windows 7 - Vista
- "Cette copie de Windows n'est pas authentique" - Windows 7 - Vista
- Installer Boot Camp sous Windows 7
- Disposer de toute la mémoire au delà de 3 Go - Reconnaissance de la mémoire totale installée
- Installer pack de langues sur édition Professionnelle
- Fusionner un fichier .reg
- Désinstaller un programme en mode sans échec
- Changer la langue installée avec Home Premium
- Configuration par défaut des services sous Windows 7
- Sysprep.xml et intégration au domaine sous Windows 7
- Périphérique inconnu
Téléchargement - Installation - Activation :- Procédure d’installation des éditions E de Windows 7
- Téléchargement de Windows 7 RC Build 7100 - Obtenir une clé d'activation
- Obtenir une clé d'activation pour Windows 7 RC Build 7100
- Obtenir une clé d’activation pour Se7en Bêta 1 Build 7000
- Mise à niveau de la version RC depuis la version Bêta
- Windows 7 : Télécharger - Graver - Configuration minimale - Installer - Activer
- Installer Windows Seven depuis une clé USB
- Installation de Seven Bêta Build 7000 en 23 images
- Activation Windows 7 : passer de 30 à 120 jours
- Mise à niveau Windows 7 RC vers la version finale (RTM)
- Mise à niveau RC Intégrale vers RTM Professionnelle
- Créer un DVD universel d'installation Windows 7
- Graver un CD bootable avec Nero et UltraIso
SP1 :- Créer un DVD Windows 7 avec le Service Pack 1 KB976932 intégré
- Message d'erreur à l'installation du SP1 sur Microsoft Security Essentials
- Récupérer ses thèmes non-Microsoft après le SP1
- Utiliser ou réutiliser Windows Mail sous Windows 7 SP1
Compatibilité:
Sauvegarde :- Sauvegarde par image disque avec Seagate DiscWizard ou Acronis True Image
- Création d’une image disque avec le log intégré à WINDOWS 7
- Restaurer une image disque faite avec Windows 7
- Sauvegarde complète avec le choix du contenu - Windows 7
- Restauration d'un seul fichier ou dossier avec Win 7
Dual-Boot :- Changer le nom d'un système dans le Gestionnaire de démarrage en multi-boot
- Déterminer l'option de démarrage par défaut d'un dual-boot Windows 7 - XP
- Déterminer l’option de démarrage par défaut après l’installation de Windows 7 en dual-boot avec Vista
- Gestion du multi-boot avec EasyBCD
- Eviter la perte des points de restauration sous Windows 7 ou Vista en dual-boot avec XP
Optimisation :
Assistance à distance :- TeamViewer - Accès et assistance à distance par internet
- TeamViewer – Controler un PC à distance gratuitement et sans installation (merci à LolYangccool)
- Connexion accés à distance avec Windows Live Device
Correctifs :- WINFIX Utility - Réparer Windows Vista/7
- Fix MSE Utility - Fix Microsoft Security Essentials
- Fix it Center - Utilitaire Microsoft de résolution des problèmes
- Les périphériques Bluetooth ne fonctionnent pas correctement - Windows 7 - Correctif Microsoft
- Problèmes audio ou absence de son - Correctif Microsoft
- Echec de l'ouverture de session - Profil d'utilisateur ne peut pas être chargé (Profil temporaire) - Fix it Microsoft
- Améliorer les performances et la sécurité dans Internet Explorer - Fix it Microsoft
- Correctif vulnérabilité Windows Shell - Fix it Microsoft
- Internet Explorer est bloqué ou ne répond pas - Fix it Microsoft
- FixExeLnk - Réinitialiser les associations des exécutables et des raccourcis
- Les modifications apportées à la taille, la vue, l'icône ou la position d'un dossier sont perdues - Fix it Microsoft
- Impossible de copier ou supprimer un fichier ou un dossier - Fix it Microsoft
Windows Virtual PC et XP Mode :- Déterminer si le processeur supporte Windows 7 Virtual PC avec SecurAble
- Windows XP Mode : installation et utilisation sur Seven RC
- Windows XP Mode accessible pour tout type de processeur - Windows 7 - [mise à jour du 18/03/2010]
- Augmenter la mémoire de Virtual Windows XP
- Clé licence XP dans Windows XP Mode
- Windows Virtual PC 7 - Ajout de disque dur virtuel à une machine virtuelle
- Windows Virtual PC 7 - Recours aux outils d'intégration de Virtual PC 2007
- VMLite XP Mode - Virtualiser XP sur n'importe quelle version de Windows 7
Utilitaires
- Whocrashed, outil d’analyse des écrans bleus
- SecurAble, utilitaire indiquant les spécificités du processeur
- Classic Shell - Présentation du menu Windows de XP
- Task Manager Mods - Personnaliser le gestionnaire des tâches
- SyncToy - Synchronisation de répertoires et fichiers
- AppcrashView - utilitaire qui analyse les crashs
Apparence et Personnalisation
- Personnaliser les icones des Bibliothèques
- La Barre des tâches dans Windows Se7en
- Afficher les fichiers et dossiers cachés dans Windows Se7en
- Activer la barre d’outils “Lancement rapide” dans Windows se7en
- Clic-droit : les options cachées du menu contextuel
- Ouvrir l'explorateur sur Ordinateur - ou Mes Documents - ou Dossier Personnel
- Épingler des applications et des dossiers dans la Barre des tâches
- Epingler un dossier au menu Démarrer par le menu contextuel (clic-droit)
- Epingler la corbeille dans la Barre des tâches - Windows 7
- Epingler un dossier personnel à la Barre des tâches sous Windows 7
- Epingler un disque dur externe à la Barre des tâches sous Windows 7
- La Barre des tâches de Windows Seven
- Supprimer le lien “Send Feedback” dans Windows Seven Bêta
- Windows 7 : personnalisation du fond d’écran d’ouverture de session
- Ajouter les commandes “Déplacer vers un dossier” et “Copier vers un dossier”dans le menu contextuel sous Seven
- Ajouter des applications au menu contextuel (clic-droit) - Bloc-notes - Outil Capture - Paint - Calculatrice - WordPad
- Ajouter Chiffrer/Déchiffrer dans le menu contextuel (clic-droit) – Windows 7
- Ajouter "Gestionnaire de périphériques" dans le menu contextuel de "Ordinateur" - Windows 7
- Ajouter Services au menu contextuel de Ordinateur - Windows 7
- Ajouter "Imprimer le contenu du dossier" au menu contextuel (clic-droit) dans l'explorateur - Windows 7
- Windows Live Messenger en icône dans la zone de notification sous Seven
- Désactiver le message des touches rémanentes ou touches filtres
- Activer les fenêtres en pointant dessus avec la souris - Windows 7-Vista
- Personnaliser la fenêtre Informations système générales
- Personnaliser les informations de connexion de session
- Empêcher l'écran de veille pendant la lecture d'une vidéo (Internet / Lecteur Windows Média) - Windows 7 - Vista
- Documents récents dans le menu démarrer
- Comment modifier les icones des lecteurs
- Comment changer les icones du panneau de configuration ?
- Personnaliser les icônes “Périphériques et Imprimantes” dans Windows 7
- incrust_ie_bureau, substitut d'Active Desktop sous Windows 7
- Supprimer Réseau - Groupe Résidentiel - Favoris dans le volet de navigation de l'explorateur
- Ajouter le bouton Supprimer dans la Barre de l'Explorateur
- Purger la zone de notification des anciennes icônes - Windows 7
- Centrer les icônes dans la Barre des tâches sous Windows 7
- Raccourcis Ouvrir/Fermer le lecteur CD/DVD - Windows 7
- Modifier l’apparence du bouton démarrer
- Changer les icones par défaut – gratuiciel
- Interdire l'installation de nouveaux gadgets
- Interdire le changement de l'arrière-plan du Bureau
- Modifier le temps avant la mise en veille
Aero :- Activer Aero - Windows 7
- Forcer activation Aero - Windows 7
- Résoudre les problèmes avec Aero (transparence et autres effets) - Windows 7
- Désactiver l'organisation automatique des fenêtres (Aero Snap)
- Désactiver Aero Shake
Thèmes:- Diaporama de fond d'écran dans Windows Seven
- Sauvegarder son thème personnalisé de Bureau sous Windows Seven
- Windows 7, afficher les thèmes cachés
- Utiliser les images de Bing comme diaporama de fonds d'écran - Windows 7
- Activer DreamScene sous Windows 7
- Utiliser des thèmes non-Microsoft / Personnalisations avancées
- Utiliser des thèmes non Microsoft SANS modifier les fichiers système
Compte utilisateurs
- Créer un nouveau compte Administrateur ou Utilisateur standard
- Supprimer un compte Administrateur ou Utilisateur standard
- Créer un nouveau compte Administrateur en mode sans échec
- Récupérer les fichiers et dossiers d'un compte utilisateur Standard ou Administrateur par copier-coller
- Dupliquer un compte Utilisateur par Transfert de fichiers et paramètres
- Activer le compte Grand Administrateur - Méthode 2 - éditions Professionnelle et Intégrale
- Attribuer le contrôle total des autorisations sur un fichier/dossier système
- Changer le nom d’utilisateur après l’installation de Windows 7
- Masquer un compte utilisateur dans Seven ou Vista
- Le Gestionnaire d'identification d'informations dans Windows 7
- Démarrer une session automatiquement sous Windows 7
- Créer un disque de réinitialisation de mot de passe
- Perte de mot de passe - Réinitialiser le mot de passe
Sécurité
- Les fonctions de sécurité de Windows 7 en vidéo
- Antivir Premium Version 9 - installation et configuration
- Antivir Free Personnal Version 9 - installation et configuration
- Configuration de Antivir Security Suite Version 10
- Ecran bleu suite aux dernières mises à jour Windows 7 avec l'antivirus Kapersky
- BCheck, tester la sécurité du navigateur
Réseaux-Internet
- Créer un réseau Windows 7 avec Vista / XP
- Configurer un réseau Wifi sous Windows 7
- Diagnostiquer et réparer les problèmes de Réseau - Windows 7
- Optimiser l'affichage de vos pages web
- Ajouter un disque dur en réseau avec Windows 7
- Groupe Résidentiel – Impossible de démarrer Service Protocole PNRP – 0×80630801 – Windows 7
- Perte de réseau, perte de connexion sous Win7 - Quelques solutions
- Accélérer les connexions Internet sous Windows 7
- Accès réseau sous Seven
Messageries :- Installer et configurer Windows Live Mail
- Importer ses messages de Windows Mail à Windows Live Mail
- Configurer un compte Hotmail ou Live en POP3 avec Windows Live Mail
- Windows Live Mail : exporter le carnet d'adresses complet (contacts + catégories)
- Réduire Windows Live Mail dans la zone de notification - Windows 7
- Correcteur orthographique en cours de frappe Windows Live Mail 2011
Navigateurs :- Comment installer ou désinstaller Internet Explorer 9 [fiche Microsoft]
- Supprimer l'historique de navigation - IE8
- Améliorer la vitesse d'ouverture d'Internet Explorer 8 - IE8
- Restaurer la dernière session ouverte (ou onglet fermé) - IE8
- Ajouter le moteur de recherche Bing au navigateur - Internet Explorer 8 - Firefox
- Ouvrir IE8 directement en navigation privée
- Windows 7 E, installation d'un navigateur
- Désactiver ou Activer Internet Explorer 8 sous Windows 7
- Augmentez le nombre de connexions simultanées sous IE8 (et IE7)
- Créer votre moteur de recherche dans IE8
- Interdire les téléchargements sous Internet Explorer - Windows 7
- F7 - Activer et désactiver la navigation au clavier (navigation au curseur)
- Activer la Barre de menus sous Internet Explorer 9
Programmes et fonctionnalités
- Correctif installation de programmes sous Windows Seven Beta
- Incompatibilité Daemon Tools, installation d’un lecteur virtuel sous Windows Seven Beta
- Capture d'écran sous Windows 7
Matériel et audio
Jeux
Ergonomie
- Raccourcis clavier:
- Raccourcis clavier qui permettent de faciliter l'utilisation de l'ordinateur
- Raccourcis claviers généraux
- Raccourcis clavier dans les boîtes de dialogue
- Raccourcis clavier qui utilisent la touche Windows
- Raccourcis clavier dans l'explorateur Windows
- Raccourcis clavier sur la Barre des tâches
- Raccourcis clavier de la loupe
- Raccourcis clavier dans Connexion Bureau à distance
- Raccourcis clavier dans Paint
- Raccourcis clavier dans WordPad
- Raccourcis clavier de la Calculatrice
Mobilité
Office 2010
