Installation impossible [Résolu]
Ryven
Message par Ryven »
Bonjour à tous :)
J'ai récemment monté un pc, et acheté une licence w7 64bits oem
Lors de l'installation, impossible de continuer au moment de choisir le dd (qui est normalement vierge)
Voilà ce que ça m'affiche lorsque je veux le formater.
Problème de manipulation ? DD défecteux ? Je suis perdu là.
Merci d'avance
Alain Quarré
Re: Installation impossible
Message par Alain Quarré »
Tu comptais ne faire qu'une seule partition sur un DD de 500Go???
Va ans les options avancées
supprime la partition
créés une partition (102407 Mo sont plus que suffisant pour la partition système)
L'installation de préviendra qu'une partition système supplémentaire va être créée
Install sur la partition ainsi créée.
Après install, créé un utilisateur temporaire, Labo, par exemple.
Créés une partition dans l'espace restant, que tu place en D: (pas obligatoirement en D: mais c'est mieux (C: et D: = DD, E: = CDROM)
Il faudra probablement que tu modifie la lettre du CDROM avant.
Applique le script de déplacement des dossiers utilisateurs et celui de déplacement du dossier public (voir plus bas pour les liens)
créés un utilisateur à ton nom
log toi dessus
supprime l'utilisateur temporaire
Avec cela, tu aura une installation professionnelle. (tandis qu'avec une seule partition, j'appelle cela une installation amateur non averti)
Alain
Ryven
Message par Ryven »
Mon disque dur est tout neuf donc vierge.
J'en suis juste à la toute première installation de windows 7 (je comptais partionner le dd une fois 7 installé)
Alain Quarré
Ryven a écrit :(je comptais partionner le dd une fois 7 installé)
Je te conseil alors de suivre cette procédure.
Le partitionnement après coup est possible, mais restreint quand on utilise les outils fourni par Windows.
C'est comme le déplacement des dossiers, c'est mieux de paramétrer leur déplacement avant leur création que de s'emm.. à les déplacer après!
Si c'est la première fois, autant qu'elle soit bonne!
Courage
Alain
Ryven
Message par Ryven »
Alain Quarré a écrit :Si c'est la première fois, autant qu'elle soit bonne!
Ben le problème c'est au moment de choisir le dd sur lequel je dois installer w7... ça marche pas
Le formatage ne fonctionne pas.
Alain Quarré
Il faut d'abord que tu supprimes la partition existante, en allant dans option de lecteur avancées,
puis supprimer la partition
puis recréer une partition (de 102407MO)
Ryven
Message par Ryven »
J'ai fait supprimer, voilà ce qu'il m'affiche :
Pourquoi me sort il 100Mo (celle du haut), sachant que c'est trop petit ?
Alain Quarré
La partition de 100 Mo sert au gestionaire de Boot,
elle est créée automatiquement, c'est normal.
Il faut maintenant que tu selectionnes la partition 2 pour l'installation
Ryven
Message par Ryven »
Je m'incline, ça marche nickel :)
Merci Alain.
