Je viens de découvrir votre site qui est très sympa. Je rencontre aujourd'hui un problème avec un multi-loader de systeme du à une partition qui m'agace, la partition réservé au systeme. J'ai vu que cette partition n'était pas effacable sur l'article http://www.forum-seven.com/la-partition ... ows-7-1695 mais cette article datant un peu, je voulais savoir si il y avait une manipulation qui avait été trouvé.
Je suis sous Win 7 X64 et j'ai largement la place de cloné au besoin sur une autre partition mon hdd win7 si besoin. Auriez vous une solution qui me permettrait de ne pas avoir à recommencer toute l'installation s'il vous plait?
Merci d'avance.
St@gfix
Effacé la partition réservé au systeme
Re: Effacé la partition réservé au systeme
Tu veux effacer la partition de 100 mo ses bien sa (dsl j'ai pas trop comprit le problème) ?
Oui c'est bien cela, mais je voudrais le faire sans avoir à réinstaller entièrement mon Win 7. Y a t'il des solutions envisageable? SANS avoir mon installation à refaire?
J'ai à ma dispos plusieurs GO d'espace si il faut cloner ou copier des données. Merci
Je te déconseille de le faire car y'avait déjà un topique exit-en mais la personne avez supprimer cet partition par erreur et suite a sa son Windows ne démarrer plus donc voila mais pour te répondre je connaissais que la manière présent sur le lien que tu a mit mais personnellement j'en connais pas d'autre .
- Jango78
Mieux vaut en effet éliminer l'idée de vouloir supprimer cette partition de 100MB qui contiendrait paraît-il le MBR [Master Boort Record].
Sur ce point particulier il y a des avis contraires dont celui-ci:
http://forum-vista-seven.1fr1.net/syste ... 5.htm#5518
D'autres avis indiquent que cette partition est une émanation de la fonction BitLocker.
Une manip intéressante à tenter sur une machine de test avec le schéma 100MB + partition principale, serait de créer une sauvegarde uniquement de la partition C: avec Acronis True Image, puis la restaurer pour vérifier si elle est bootable ou pas...
Dans l'hypothèse d'un écran noir avec l'erreur "BOOTMGR manquant", il faudra redémarrer sur le DVD pour accéder au menu "Réparer l'ordinateur".
Normalement les options de restauration seraient celles-ci:
"Disque 1" avec trois options
1/ NTFS (System) (C:) Primary
2/ MFS & Track 0 + MBR
3/ NTFS (System Reserved) Pri,Act 100 MB
Donc pas de MBR dans la partition réservée.
Par contre si la partition de 100MB est virée, le système n'est plus bootable du fait que le Gestionnaire de démarrage est manquant.
A confirmer...
A confirmer...
Juste une précision, dans l'article sur Forum Seven, il n'est pas indiqué que cette partition contient le MBR, mais que le MBR pourrait être corrompu par la suppression de cette partition.
Cela devenait trop compliqué, j'ai pris la résolution de l'installer avec ton tuto chantal, et maintenant tout est rentré dans l'odre, mais quelle galère! On se fait avoir une fois mais pas deux. Merci Jango pour tes précisions. Je commence à mieux comprendre maintenant.
J'ai opté pour une install sans cette partition, et maintenant, c'est parfait, enfin presque...
Encore une petite question. Sur différent gestionnaire de boot d'os (Chameleon, Grub,...) je me suis rendu compte que l'un de mes disque dur, celui de données, il n'y a que ca dessus, est marqué comme possédant un loader XP/2000/NT.
Vous ne savez pas comment je pourrais le supprimer sans toutefois perdre mes données? Je n'ai plus XP, je dois donc fixer cela via Seven.
Re: Effacer la partition réservée au système
Avertissement: Manipuler la MBR peut conduire à des résultats non attendu.
Je te suggère de faire des test sur un DD sans importance et fait un backup de tes données.
Fait un backup du secteur 0
efface le bootcode sur le DD. (j'ai bien écrit le Bootcode, pas effacer la MBR, qui contient le bootcode et la table de partition)
ne touche pas à la table de partition.
Je ne suis pas sûre que cela puisse être fait à partir de Seven, mais plutôt à partir d'un live CD genre Hiren's BootCD.
Avec MBRTool,Encore une petite question. Sur différent gestionnaire de boot d'os (Chameleon, Grub,...) je me suis rendu compte que l'un de mes disque dur, celui de données, il n'y a que ca dessus, est marqué comme possédant un loader XP/2000/NT.
