[RESOLU] CCLEANER
[RESOLU] CCLEANER
Est il conseillé de corriger les erreurs de registre avec CCCleaner?
					Modifié en dernier par PIERRO le sam. 4 juin 2016 11:08, modifié 1 fois.
Re: CCCLEANER
Ce logiciel ne doit être employé par des utilisateurs non experts qu'avec précaution, principalement pour des nettoyages de fichiers spécifiques.
En effet, les erreurs causées par l'utilisation inopportune de Ccleaner donnent lieu à de nombreuses demandes d'assistance sur les forums informatiques.
D'une manière générale, l'explorateur de fichiers Windows est suffisant pour nettoyer les fichiers et il n'est pas utile de nettoyer le registre.
Les manipulations de registre doivent être effectuées avec prudence.
De plus, avant toute modification du registre, je te conseille de créer un point de restauration système manuel, qui te permettra de faire marche arrière simplement en cas de problème.
						Non, il n'est pas conseillé de corriger les erreurs de registre avec Ccleaner.PIERRO a écrit : Est il conseillé de corriger les erreurs de registre avec CCCleaner?
Re: CCCLEANER
Merci,
Je l'ai fait hier en créant un sauvegarde (du registre) ; ci joint le fichier. Je fais un clic droit et je fusionne (pour annuler l'opération je suppose)?
Re: CCCLEANER
De rien.
Tu n'as pas joint de fichier, mais ce n'est pas nécessaire.
Ton ordinateur fonctionne normalement, donc ne fais rien pour annuler l'opération.
Ccleaner ne génère pas des bugs à chaque utilisation, c'est juste une possibilité.
Simplement, à l'avenir, souviens-toi :
- qu'il n'est pas conseillé d'utiliser Ccleaner pour nettoyer le registre
- qu'il est préférable de créer un point de restauration système manuel quand on doit modifier le registre, car c'est la méthode la plus facile pour faire marche arrière.
Je te remercie de clôturer ce topic suivant cette méthode : topic14748.html
						De rien.
				Alain Quarré
Re: CCCLEANER
Tu parles de CCleaner, je suppose?PIERRO a écrit :Bonjour,
CCCleaner, connais pas!
Il est vrai que beaucoup de monde appelle ce logiciel C-C-Cleaner. (mais ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raisons)
Alors qu'il s'agit de C-Cleaner
A.
Re: CCCLEANER
Merci Bien
Re: [RESOLU] CCLEANER
Un registre plus propre ( lessive Eau de javel .... ) n accelere pas le pc de maniere sensible.
Les problemes a la suite d un nettoyage n apparaissent pas forcement tout de suite - quel est alors le bon point de restauration apres plusieurs nettoyages ?
Bonjour txuku,
Les problèmes peuvent survenir pernicieusement des jours, voire des semaines, après un nettoyage.
Donc, si on fait régulièrement des nettoyages et qu'on détecte un problème.... on est dans la panade et on ouvre un topic sur Seven.
						Exactement !txuku a écrit : Un registre plus propre ( lessive Eau de javel .... ) n accelere pas le pc de maniere sensible.
Merci à tous.
En fait, j'ai fait cela suite à la lecture de ce lien (qui conseille entre autre le nettoyage du registre):
http://www.01net.com/astuces/guide-prat ... 22680.html
Pouvez vous m'indiquer une suite de conseils (ou plutot une adresse) pour personnaliser et améliorer les performances d'un ordinateur.
Je ne suis pas une fanatique de 01net.com.
Il est impossible de te donner ici en quelques lignes un cours informatique complet.
Quant aux articles sur ce sujet, ils sont nombreux, tu peux en trouver aisément par Google, mais ils sont à prendre avec prudence, comme tu viens de le constater.
Seven est un bon système.
Tu n'as pas beaucoup de choses à faire pour le maintenir en état de marche.
Voici cependant quelques conseils de base :
Installe les mises à jour de Windows Update, à l'exception des mises à jour facultatives qui sont non pertinentes pour ta machine.
Fais des nettoyages de fichiers avec l'explorateur de fichiers.
Protège ton pc avec, par exemple, l'antivirus natif de Seven, Microsoft Security Essentials (MSE), comme protection résidente.
Fais des scans complets avec MSE et Malwarebytes Anti-Malware, pour vérifier que tu n'as pas récupéré d'indésirables.
Et surtout, sois vigilant, ne télécharge pas n'importe quoi et évite de cliquer sur des liens suspects.
N'installe pas d'applications inutiles sur ton pc.
En particulier, n'installe jamais d'optimiseur de performances ni de suite de sécurité, outils néfastes pour les performances de ta machine et générateurs de dysfonctionnements.
Avant toute installation ou changement important, crée un point de restauration système manuel pour pouvoir faire marche arrière en cas de problème.
Aspire la poussière au niveau de la ventilation, afin qu'elle n'étouffe pas ton disque dur.
Enfin tu trouveras de nombreuses informations utiles dans le topic "Toutes nos astuces et tutoriels Windows 7" à cette adresse : topic329.html
