Probléme pour installer/réparer windows 7
Yardriss
Message par Yardriss »
Je viens vous faire part un double problèmes concernant ma tentative pour réinstaller Windows:
Le premier c'est que j'ai un windows de SP1 d'installer et j'ai un DVD sans le SP1 :D Bref la seule solution si j'ai bien compris faut que je trouve un DVD ou iso(mais je sais pas si c'est légale) avec le SP1.
Le second problème qui a mon avis doit être bien plus rare c'est qu'il me met un message comme quoi que je dois d'installer un logiciel du nom de
"EarthLink total acces x2.0" :o Je savais franchement pas ce que ces bref je vais dans Panneau de configuration/Programme et fonctionnalité et la bien sur je le trouve pas dans la listes des programmes.
Du coup je cherche à savoir ce que c'est sur internet est la bien sur rien, je finis donc pour lancer une recherche sur le pc avec EarhLink et je le trouve dans un dossier un vieux jeux (Héroes might and magic 3) qui tourne sous windows 95 et donc qui n'a jamais pu être installer sur seven, il y a un setup dans se dossier donc je me suis dis je vais installer le logiciel pour le viré aprés bref il s'installe et me met à la fin de l'installation qu'il ne reconnais pas ma version de Windows et donc il stop l'installation en faisant un grand nettoyage.
Du coup je sais plus quoi faire. J'ai tester MicrosoftFixit,CCleaner.
Dans le registre j'ai des entrés C:\Program Files (x86)\3DO\Heroes3\EarthLink\SETUP.EXE
C:\Program Files (x86)\3DO\Heroes3\EarthLink\SETUP.EXE => avec pour valleur WIN95
C:\Program Files (x86)\3DO\Heroes3\EarthLink\SETUP.EXE => avec pour valleur 1
J'ai un autre dossier qui s’appelle Earth Resource Mapping mais je pense pas que ça est un rapport.
Es-ce que je peux tenter de supprimer les entrés du registres sans faire plus de casse ou dois-je procéder autrement ?
Merci par avance.
Yaya
Re: Probléme pour installer/réparer windows 7
tu peux te procurer ta version iso de windows 7 légalement sur PC astuces, 64 ou 32 bits , familial ou autre.
topic15018.html
topic329.html
Puis faire une mise à niveau selon Chantal 11.
Pour le reste, ça parait en effet fantaisiste, ou concerne un routeur. le mieux c'est la mise à niveau (4 heures, le Sp1 est compris dans l'iso normalement), pour répondre à ta question sur le disque sans SP1.
Cordialement :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le mer. 25 juin 2014 19:53, modifié 2 fois.
Yardriss
Je met le joli message que me met windows.
"Les problèmes suivants empêchent Windows de procéder à la mise à niveau. Annulez la mise à niveau, complétez chaque tâche et redémarrez la mise à niveau pour continuer.
Votre version actuelle de Windows est plus récente que la version vers laquelle vous essayez d’effectuer une mise à niveau. Windows ne peut pas effectuer la mise à niveau.
La mise à niveau de Windows affectera les périphériques et/ou programmes suivants :
Il se peut que ces programmes ne fonctionnent pas correctement après la mise à niveau. Nous vous recommandons de désinstaller ces programmes avant la mise à niveau. Annulez la mise à niveau, ouvrez le Panneau de configuration et recherchez « désinstaller un programme ». (Remarque : les programmes portant la marque * peuvent être résinstallés en toute sécurité après la mise à niveau.)
Earthlink Total Access 2.x"
Bien, je n'ai jamais vu ça, est-ce un problème de PC, de serveur ou autre, je m'adresserais au site du fabriquant de l'ordinateur.
As-tu essayé la restauration a un moment antérieur???
Si tu peux désinstaller ça, c'est mieus:
http://translate.google.fr/translate?sl ... 47205.html
inconnu et compliqué pour le PC
Normalement la mise à niveau est simple selon la méthode proposée que j'ai déjà appliquée.
Ca remet le PC à neuf en gardant les fichiers.
Voir avec un helper éventuellement dans la section sécurité ou désinfection:
desinfection-f21.html
:bubulle: :coucou:
Yardriss
J'ai penser à faire une restauration a un moment antérieur le soucis c'est que je dois revenir vraiment trés loin (janvier 2013) ce qui m'enchante pas vraiment et je doute fortement de l'efficacité d'une telle action vue que j'ai pas pas quand s'est installer(ou pas se programme) je pense que c'est en même temps que mon jeux...
Aussinon j'ai installer et désintaller les logiciels qui se trouve sur le site http://download.cnet.com/EarthLink-Tota ... 47205.html mais ça à rien changer.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Moi aussi ,j'ai eu ce genre de situation et même problème.
Y a peu de temps, j'ai finalement réussi à faire une réparation de Windows, sans perte de données, après m'être procuré l'image ISO de W7 avec SP1 intégré, et non un W7 auquel le SP1 a été intégré dans un 2ème temps.
Je pourrais vous diriger vers le site pour le télécharger, si seulement je connaissais l'architecture de votre Windows (32 bit ou 64 bit)...
Mais malheureusemment ,je ne la connais pas. :hein:
Carte mère: Model Asus P9X79
Yardriss
Problème résolut en utilisant un cd avec le SP1 ça à marcher sans même à avoir un désinstaller Earthlink.
Merci pour le info :D
