Impossible de réactiver le centre de sécurité Windows
cactus93
Re: Impossible de réactiver le centre de sécurité Windows
Message par cactus93 »
Rapport TDSSKiller : http://up.security-x.fr/file.php?h=Ra9c ... 3332ebee22
PS: pas de redémarrage requis
PC HP Pavilion p6355Fr - 6Go RAM - 64 bits - Windows 7 Family Premium (SP1) - IE 11 - Norton Internet Security
OK pour le rapport.
Tu vas relancer RogueKiller, mais uniquement en mode Recherche :
RogueKiller :
  • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
  • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
  • Accepte l'EULA du programme
  • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
  • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
cactus93
Voici le rapport RogueKiller : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rf35 ... 795b4516bf
Bonne soirée à toi
Cactus93
OK pour le rapport.
Nous allons appliquer un petit correctif avec FRST pour nettoyer quelques éléments.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicyUsers\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1006\User: Group Policy restriction detected
    GroupPolicyUsers\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1005\User: Group Policy restriction detected
    GroupPolicyUsers\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1004\User: Group Policy restriction detected
    URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1000 - (No Name) - {72cabc40-64b2-46ed-8648-26d831761150} - No File
    SearchScopes: HKLM -> {694C3013-3E13-41D4-A5E9-248945739739} URL =
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {694C3013-3E13-41D4-A5E9-248945739739} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1000 -> {D0E0A030-57D0-4808-86B4-8C15E9703C6A} URL =
    Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {72cabc40-64b2-46ed-8648-26d831761150} - No File
    FF Extension: Security Protection - C:\Users\Cactus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2m09m7f.default\Extensions\detgdp@gmail.com [2014-12-10]
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [detgdp@gmail.com] - C:\Users\Cactus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2m09m7f.default\extensions\detgdp@gmail.com
    CHR HomePage: Default -> hxxp://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1418207 ... 3009530095
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1418207 ... 3009530095"
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - No Path
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - No Path
    testsigning on:
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
Ensuite, tu relances FRST pour une recherche :
FRST - Recherche :
  • Sur le menu principal, dans l'encadré Search, copie/colle
    svchost.exe
  • Clique sur le bouton Search File(s) et patiente le temps de la recherche
  • Poste le rapport Search.txt dans ta prochaine réponse.
Sont attendus les rapports
Fixlog
Search
cactus93
OK pour les rapports.
Le Centre de sécurité ne s'active toujours pas ?
Nous allons regarder l'état des services.
Farbar Service Scanner :
  • Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
  • Coche toutes les options et clique sur Scan
  • Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
cactus93
Et non, toujours pas ! coriace le bougre !
Je passe à la suite avec FSS.
cactus93
Nous allons appliquer cette réparation :
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
  • A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
  • Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Clique sur l'onglet Start Repairs puis sur Start
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
cactus93
Bonsoir Chantal
Avant de poursuivre, peux tu me rassurer et m'indiquer que Windows n'est pas à ré-installer ?
Ma version Windows est officielle (non piratée) mais avait été pré-installée par HP et je n'ai pas de CD de réinstal.
Merci d'avance de ta réponse
Cactus
