Impossible de réactiver le centre de sécurité Windows
Re: Impossible de réactiver le centre de sécurité Windows
Rapport TDSSKiller : http://up.security-x.fr/file.php?h=Ra9c ... 3332ebee22
PS: pas de redémarrage requis
PC HP Pavilion p6355Fr - 6Go RAM - 64 bits - Windows 7 Family Premium (SP1) - IE 11 - Norton Internet Security
OK pour le rapport.
Tu vas relancer RogueKiller, mais uniquement en mode Recherche :
RogueKiller :
OK pour le rapport.
RogueKiller :
- /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
- Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Accepte l'EULA du programme
- Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
- Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Voici le rapport RogueKiller : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rf35 ... 795b4516bf
Bonne soirée à toi
Cactus93
Bonne soirée à toi
Cactus93
OK pour le rapport.
Nous allons appliquer un petit correctif avec FRST pour nettoyer quelques éléments.
FRST - Correctif :
Ensuite, tu relances FRST pour une recherche :
FRST - Recherche :
Sont attendus les rapports
Fixlog
Search
OK pour le rapport.
FRST - Correctif :
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1006\User: Group Policy restriction detected
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1005\User: Group Policy restriction detected
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1004\User: Group Policy restriction detected
URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1000 - (No Name) - {72cabc40-64b2-46ed-8648-26d831761150} - No File
SearchScopes: HKLM -> {694C3013-3E13-41D4-A5E9-248945739739} URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {694C3013-3E13-41D4-A5E9-248945739739} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1000 -> {D0E0A030-57D0-4808-86B4-8C15E9703C6A} URL =
Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {72cabc40-64b2-46ed-8648-26d831761150} - No File
FF Extension: Security Protection - C:\Users\Cactus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2m09m7f.default\Extensions\detgdp@gmail.com [2014-12-10]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [detgdp@gmail.com] - C:\Users\Cactus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\k2m09m7f.default\extensions\detgdp@gmail.com
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1418207 ... 3009530095
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.delta-homes.com/?type=hp&ts=1418207 ... 3009530095"
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - No Path
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - No Path
testsigning on:
EmptyTemp:
end - Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Double-clique sur FRST64.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix
et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
FRST - Recherche :
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, dans l'encadré Search, copie/colle
svchost.exe
- Clique sur le bouton Search File(s) et patiente le temps de la recherche
- Poste le rapport Search.txt dans ta prochaine réponse.
Fixlog
Search
Rapport Fixlog : http://up.security-x.fr/file.php?h=R1c4 ... e049cad1e3
Rapport Search : http://up.security-x.fr/file.php?h=R5bc ... 60548e5bed
OK pour les rapports.
Le Centre de sécurité ne s'active toujours pas ?
Nous allons regarder l'état des services.
Farbar Service Scanner :
- Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Coche toutes les options et clique sur Scan
- Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
Et non, toujours pas ! coriace le bougre !Le Centre de sécurité ne s'active toujours pas ?
Je passe à la suite avec FSS.
Nous allons appliquer cette réparation :
Windows Repair :
Windows Repair :
- Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair et enregistre le fichier sur le Bureau
- Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
- Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
- A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
- Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
- Clique sur l'onglet Start Repairs puis sur Start
- Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start
- Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Bonsoir Chantal
Avant de poursuivre, peux tu me rassurer et m'indiquer que Windows n'est pas à ré-installer ?
Ma version Windows est officielle (non piratée) mais avait été pré-installée par HP et je n'ai pas de CD de réinstal.
Merci d'avance de ta réponse
Cactus
Cactus
