Impossible de réactiver le centre de sécurité Windows
cactus93
Message par cactus93 »
J'ai dû être infecté par un Trojan mais lequel ?
En 1ère alerte, mon Norton Internet Security a été bloqué plusieurs jours et ne pouvait se mettre à jour. Disposant d'une licence payante, j'ai désinstallé puis réinstallé à partir du serveur Norton et j'ai enfin pu débugger NIS [Affaire Soldée].
En 2ème alerte, omiga-plus s'est installé en page d'accueil internet explorer, j'ai mis 1 mois à m'en débarrasser en utilisant finalement adwcleaner
[Affaire Soldée, je reste méfiant néanmoins, le machin est coriace...].
En 3ème alerte, il m'est impossible de réactiver le centre de sécurité Windows. Je n'arrive pas à mettre à jour, j'ai tenté beaucoup de choses mais sans succès [HELP PLEASE : je me tourne vers vous].
En 4ème alerte, mais est-ce lié (?), mon UC tourne systématiquement à 25/30%, et monte à 50% sur certaines pages internet, ça fait un peu de bruit....
En lisant le sujet identique du 2 mars 2014, traité de main de maître par chantal11, j'ai téléchargé adwcleaner et rogue64 mais impossible de télécharger FRST64.
Je me tiens à votre disposition. Merci d'avance.
Cactus93
PC HP Pavilion p6355Fr - 6Go RAM - 64 bits - Windows 7 Family Premium (SP1) - IE 11 - Norton Internet Security
Re: Impossible de réactiver le centre de sécurité Windows
Il va falloir pourtant, parce que nous allons justement commencer par un diagnostic avec cet outil.
Si tu disposes d'un autre PC, télécharge FRST64.exe sur une clé USB, puis connecte cette clé sur le PC "malade" et exécute l'outil depuis la clé USB.
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
cactus93
Bonjour Chantal11
J'ai désactivé 15mn NIS pour pouvoir télécharger FRST.
Scan lancé.
cactus93
Tu as utilisé RogueKiller ?
Si oui, poste le rapport s'il te plaît.
Si non, tu ne le lances pas pour l'instant.
J'attends ta réponse.
cactus93
roguekiller lancé hier après midi quand je surfais sur le forum
cactus93
faut-il le relancer ce jour ?
Oui, mais il est préférable de venir demander de l'aide au lieu d'utiliser des outils puissants sans aucune connaissance du problème, les rapports sont ensuite faussés.
Tu ne relances pas RogueKiller pour le moment, je voudrais juste le rapport obtenu hier, rapport que tu trouveras soit sur ton Bureau, soit au même endroit où tu as enregistré RogueKiller.
cactus93
OK c'est noté, je suis qqn qui accepte la critique, je m'en excuse.
Et comme j'ai merdé jusqu'au bout, je n'ai plus aucun rapport à te fournir.
J'attends la suite de tes consignes.
Avec mes excuses.
C'est bien dommage pour le rapport RogueKiller.
Nous allons utiliser cet outil :
TDSSKiller :
  • Télécharge TDSSKiller de Kaspersky et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur TDSSKiller.exe
  • Clique sur Change parameters et coche la case Loaded modules. Le message Reboot is required s'affiche.
    Il faut le valider en cliquant sur Reboot now.
  • Au redémarrage, valider la demande Voulez-vous exécuter ce fichier (Editeur Kasperky.Labs).
    L'outil TDSSKiller se relance.
  • Clique de nouveau sur Change parameters et coche dans Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
  • Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
  • En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, laisse les options indiquées par l'outil pour l'action à effectuer :
    - Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
    - Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    - Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
    - Si Suspicious object est indiqué, l'option Skip soit cochée
  • Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer (si l'option est proposée)
  • Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt dans ta réponse sur le forum
    Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
    note : 3 rapports TDSSKiller sont enregistrés sous C:\ - il faut poster le plus important en taille
Tutoriel d'utilisation TDSSKiller en images
Est attendu le rapport TDSSKiller
