Sauvegarde impossible de windows 7 pro 64 bits
fabrice88250
Re: Sauvegarde impossible de windows 7 pro 64 bits
Message par fabrice88250 »
pour la partition de 100 mo.
lorsque je selectionne tout son contenu et que je regarde le poid je n'ai que 14.3 Mo.
par contre si je fait un clique droit et que je regarde les proprietés du disque de 100mo j'ai : espace utilisé 62.2 mo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pourquoi cette difference ? comment puis-je resoudre ce probleme ?
fabrice88250 a écrit :espace utilisé 62.2 mo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je pense que ce sont des fichiers temp de ta tentative de sauvegarde.
Il faudrait arriver à redescendre à 50 Mo.
Mais si tu ne veux pas exploiter toutes les pistes de résolution de ton problème, solutions qui ont fonctionné pour d'autres, je précise, je ne vois comment sortir de cette impasse actuelle, hormis attendre que cette partition réservée système libère de l'espace.
topic4817.html
Une autre solution indiquée dans ce topic -> topic3620.html#p20529
on peut procéder ainsi pour faire une sauvegarde :
1. Dans le gestionnaire de disque, faire un clic-droit sur la partition C et sélectionner "Marquer la partition comme active"
2. Faire la sauvegarde
3. Marquer la partition réservée au système comme active (très important sinon Windows ne pourra pas redémarrer)
fabrice88250 a écrit :de plus c'est quand meme automatisé dans l'install proposé par microsoft alors pour quoi ne pas suivre se qu'ils proposent ?
Hé ! Bien ! justement, pour éviter ce genre de situation ;)
Nous sommes très nombreux à avoir esquivé cette partition réservée système, à notre plus grande satisfaction.
fabrice88250
J'AI UN PEUT TOUT ESSAY' SAUF DE REFORMATTER POUR SUPPRIMER LA PARTITION DE 100MO. (j'en viendrai surement là)
sinon comment je peu faire de la place sur ma partition de 100mo pour avoir au minimum 50 mo qui me permettrait de faire ma sauvegarde ?
(pour info j'ai bitdefender 2011 d'installé sur mon pc et j'ai lue qu'il utiliserait de la palce sur la partiton de 100mo.
je l'ai donc supprimé mais toutjours autant de place utilisée.
Arf, dure dure ....
Tu as tenté aussi la dernière solution proposée qui consiste à marquer la partition Windows 7 active le temps de la sauvegarde, puis de remettre la partition système de 100 Mo comme active ?
Pour agrandir la partition de 100 Mo à 490 Mo, tu devrais pouvoir le faire avec un partitionneur tiers, comme Partition Wizard Home Edition qui est compatible 64 bits.
Maintenant, tu peux aussi utiliser un outil de sauvegarde autre que celui de Windows 7 comme Acronis® True Image Home 2011, logiciel payant, mais gratuit pour certains DD : Tiens-nous au courant,
fabrice88250
oui j'ai essayé cette solution aussi mais j'ai toujours le meme message ... je comprend pas.
par contre je vais essayé la sauvegarde avec un des logiciels en esperant que sa fonctionne mais je me pause une question.
je vais donc faire un image de mon c mais faut il egalement que je fasse une image de la partiton system ?
qeul dommage que le systeme de sauvegarde de windows 7 ne soit pas au point ....
Oui, en l'état actuel des choses, vu que les fichiers de démarrage sont sur cette partition réservée système, il te faut faire une image de l'ensemble.
cricri59
Message par cricri59 »
bonsoir
j'ai suivi scrupuleusement le tuto de "jango78"
"les fichiers de démarrage ont bien été crées"
gestionnaire des disques marqué la partition "C" comme active
redémarrer l'ordi
gestionnaire des disques clic droit sur la partition réservée mais grisée pas possible de supprimer le volume
je suis bloqué la :hein:
que faire ?
a plus
