Acronis True Image WD pour les disques durs Western Digital
Messagede chantal11 » Mar 9 Mar 2010 17:22
Je viens de me rendre compte en cherchant un renseignement pour un membre, qu'une version Acronis True Image WD Edition était mise à disposition pour les disques durs Western Digital sur le support WD :
http://support.wdc.com/product/download ... =6&lang=fr
Bon à savoir ;)
Re: Acronis True Image WD pour les disques durs Western Digital
Messagede YvesW » Mar 9 Mar 2010 19:10
Mais ils ne signalent pas de compatibilité avec Seven.
Ce qui reste un point très controversé de la version 2009 (sur laquelle se base WD).
Cf. http://www.wilderssecurity.com/showthread.php?t=246334
(Je dois signaler que, chez moi, la 2009, version 9809, ne m'a encore posé aucun problème.)
YvesW
Messagede roballar » Mar 9 Mar 2010 19:45
J'ai téléchargé ce logiciel ce matin mais je me demande si c'est une version d'essai ou non et j'hésite à lancer ce logiciel. C'est une version 2010.
Il parait qu'il permet de faire des copies de disque à disque.Exact ? ;)
roballar
Messagede Ycor » Mar 9 Mar 2010 20:05
Ce n'est pas une version de démonstration, c'est uen version complète tout ce qu'il y a de fonctionnelle. La seule restriction est qu'il faut avoir un disque WD dans le PC pour que le soft accepte de se lancer.
Il fait effectivement des suavegardes et des clonages:
Messagede chantal11 » Mar 9 Mar 2010 20:05
Voici ce qu'il est indiqué pour le VélociRaptor par exemple (traduction automatique) :
Acronis True Image WD Edition Software
Acronis True Image WD Edition de logiciels vous permet de cloner entièrement votre disque système actuel sur votre disque dur WD nouvelles. Le clonage fait une copie exacte de votre disque ancien système sur votre disque dur WD nouvelles, y compris le système d'exploitation, applications, données, préférences et paramètres de courrier électronique. Tout va être présent et fonctionner exactement comme il l'a fait sur votre ancien disque dur.
ATIWD est basé sur le très récompensé Acronis True Image Home 2009 de sauvegarde, la restauration et le programme de reprise après sinistre.
Principales fonctionnalités d'Acronis True Image WD Edition de logiciel:
* Drive Clonage - Des copies du disque source vers un nouveau disque dur WD, en laissant toutes les données du disque source.
* Drive Migration - Effacer le disque source après le nouveau disque dur WD a été imagée.
* Drive Déploiement - Permet aux utilisateurs de préparer un disque WD de telle sorte que les dossiers sélectionnés ou les partitions ne peuvent être exclus de l'image de destination.
* Drive Backup Image - L'utilisation à long terme du logiciel Drive Kit sera de fournir des sauvegardes complètes disque image d'un disque source à tout moment. Images disque de sauvegarde sera stocké dans un fichier, qui peut être copié sur n'importe quel lecteur à connexion directe, Network Attached disque de stockage ou un support optique (CD / DVD).
* Contrôlez la récupération d'images - Le gestionnaire de récupération permet aux utilisateurs de restaurer une image disque à partir d'un entraînement direct ou réseau associé. Le gestionnaire de récupération peut également effacer ce soit seulement une partie du disque à utiliser pour l'image restaurée lecteur, ou l'ensemble du système d'exploitation précédent.
* Créer un CD amorçable Standalone Recovery Manager - Avec le logiciel kit de disque, les utilisateurs peuvent créer un fichier image ISO bootable, qui contient le WD Drive Kit Standalone Recovery Manager.
* Récupérer une image disque amorçable à partir du logiciel Recovery Manager - Le bootable autonome Recovery Manager permet aux utilisateurs de récupérer une image disque à partir d'un CD / lecteur DVD, un lecteur à connexion directe, ou un réseau attaché lecteur.
* Téléchargez le logiciel Data Lifeguard Tools (Acronis True Image WD Edition et manuel de l'utilisateur et l'outil de diagnostic DEO) et suivez les instructions affichées pour terminer l'installation.
Messagede roballar » Mar 9 Mar 2010 20:28
Merci pour les précisions mais ce sont trois Seagate qui tournent dans mon PC... ;)
roballar
Messagede lool » Mar 9 Mar 2010 21:51
roballar a écrit:ce sont trois Seagate qui tournent dans mon PC
Dans ce cas, utilise DiscWizard.
Ce logiciel d'image disque est issu de True Image et est spécialement réservé aux possesseurs de disques Seagate & Maxtor.
Personnellement je l'utilise sous W7 64bits et Vista 32 ... aucun souci, je fais toutes mes sauvegardes avec.
DiscWizard ici => http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?l ... 04090aRCRD
le tuto => http://www.forum-seven.com/sauvegarde-p ... izard-3032
lool
lool
Messagede roballar » Mer 10 Mar 2010 09:17
Bonjour et merci lool, je vais tester DiscWizard. ;)
roballar
Messagede akhen » Ven 12 Mar 2010 11:49
Merci pour le lien Chantal, comme je n'est que du WD : c'est formidable !
:super:
Windows 7 Pro 7600 64 bits
Asus P5QL/EPU - Core 2 Quad Q8400, 2676 MHz
8Go DDR2 / NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Mo) / AOC F22''
Audio VIA VT1708S @ nVIDIA GT216
HDD SATA : 4x1To + 2x500Go
LG HL-DT-ST DVDRAM GE20LU10 USB / PIONEER DVD-RW DVR-216D SATA
akhen
Messagede sevenweb » Ven 12 Mar 2010 17:43
Où est la différence par rapport à Acronis True Image Home 2009 :shock:
sevenweb
Suivante
Retourner vers Les logiciels
