Sauvegarde impossible de windows 7 pro 64 bits
fabrice88250
Message par fabrice88250 »
je viens de reformté mon pc et j'ai donc réinstallé mon windows7 pro 64bits.
j'ai bien la patition système de 100 mo qui est créé mais le problème (je ne suis pas le seul dans ce cas apparement) c'est que je ne peut pas faire de sauvegarde de mon système (ou image disque) car j'ai un message qui me dit que je n'ai pas suffisement d'espace sur mon dique dure de desitination (se qui est faut évidement car c'est un 500 Go et que l'image système avec tout les prog réinstallés ne fait pas plus de 50go).
Bref, lorsque je regarde dans les propriétées du disque système sur les 100 mo j'aurai apparement 62.2 mo d'utilisé et seulement 37.7 mo de libre.
Le hic c'est que si j'attribu un lettre à ce lecteur pour voir son contenu et que je fait proprieté du contenu (en affichant tout les fichier caché et system) je n'ai pas 40 mo d'utilisés. (ou sont donc les 62.2 mo ???)
qu'elle solution ai-je pour pouvoir faire en sorte que la sauvegarde du sytème fonctionne enfin. (perso je pense à un super bug de chez microsoft car quand on regarde sur le net beaucoup sont dans le meme cas que moi. j'ai également un ami avec un pc tout neuf (un hp) qui a le même soucis et eveidement hp renvoi vers microsoft et microsoft renvoi vers hp....)
Avez une solution les pros ?
Re: Sauvegarde impossible de windows 7 pro 64 bits
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonsoir.
Tu ne peux pas faire de sauvegardes sur le même DD que celui ou est installé le système.
Donc normal que tu aies ce message d'espace insuffisant.
Il faut que tu créés une partition,mais ce n'est pas la solution idéale.
Le mieux c'est une sauvegarde sur un support externe.
La partition de 100mo don't touch,c'est grace a elle que Windows boot.
pour ton ami idem.
Sauf que lui,il doit graver les DVD de récup que HP ne fourni pas.
Dis lui ne nous poster un petit message on lui expliquera.
fabrice88250
non non j'essai pas de faire ma sauveagrde sur le meme disque :lol: .
j'ai bien 2 disques dure : un disque c de 500 go avec mon syteme et un disque externe (de 500go egalement sur lequel j'essai de faire la sauvegarde).
RE.
Tu fais bien ça ???
Et ton DD externe a bien une lettre d'attribué.Il n'est pas non alloué et apparait bien dans l'explorateur ???
Si oui aux 2 questions,il se peut alors que le probleme vienne de ta partition de 100 mo.
Normalement elle doit etre occupée a 50% maxi et dans ton cas elle dépasse.
La solution
1. Insérez votre disque d'installation de Windows 7 dans le lecteur.
2. Redémarrez et bootez sur le disque.
3. A l'écran d'installation, choisissez réparer.
4. Dans le menu, choisissez l'option qui permet la réparation en cas de problème pour démarrer.
Le fichier de 100 mo en question sera alors purgé, et les images redeviennent possibles.
fabrice88250
j'ai essayé la reparation mais sa a rien purgé du tout.
pour les 2 permières question oui.
Une autre solution ? c'est quand même un probléme recurant de windows7.
Puisque tu as réinstallé dernièrement, pourquoi ne pas avoir empêché la création de cette partition réservée système de 100 Mo ?
Windows 7 se porte très bien sans ;)
Procède à une réparation du démarrage comme indiqué par Syntax à plusieurs reprises en relançant à chaque fois la console WinRE.
Sinon, il faudrait que tu puisses augmenter cette partition de 100 Mo à 490 Mo (pas plus, le maximum accepté pour cette partition est limité à 500 Mo).
Ou alors, tu ré-installes Windows 7 sans la partition de 100 Mo.
fabrice88250
euuuu cette partiton de 100mo est créée automatiquement par windows7 à l'installation et il me semble qu'elle sert justement au demarrage du pc car elle contiend les fichiers de demarrage. Je bosse pas mal dans l'informatique et j'ai encore jamais vue un windows7 sans cette partition. Mais dans tout les cas mon probleme n'est pas résolu.
Allez les pros on est sur le forum spécial windows 7 y'en a bien un qui va me trouvé un solution.
fabrice88250 a écrit :j'ai encore jamais vue un windows7 sans cette partition
Mes Windows 7 n'ont pas cette partition réservée de 100 Mo et ils fonctionnent parfaitement depuis maintenant plus d'un an en version finale.
Et ils fonctionnaient déjà parfaitement sous la RC sans cette partition réservée ;)
Je t'assure que l'on peut vraiment éviter cette partition.
Voici comment éviter la création de cette partition :
http://www.forum-seven.com/la-partition ... ows-7-1695
Je t'ai donné aussi une autre piste : agrandir cette partition de 100 Mo à 490 Mo.
Tu as tenté à plusieurs reprises la réparation du démarrage ?
roballar
Message par roballar »
fabrice88250 a écrit :Je bosse pas mal dans l'informatique et j'ai encore jamais vue un windows7 sans cette partition.
Sur mon PC et sur ceux dont je m'occupe cette partition réservée n'existe pas mais je me souviens de l'avoir vue une fois et je j'avais supprimée en reformatant le disque dur et en reprenant l'installation de W7...
Oui, je reconnais que c'est radical. :twisted:
fabrice88250
oui j'ai essayé 3 fois la reparation mais j'ai un message qui me dit qu'il n'y a pas de probleme.
pour la partition ok on peut peut etre ne pas la mettre mais il faut poanssé que 90 % des gens ne sauront pas le faire ou n'auseront pas. ( de plus c'est quand meme automatisé dans l'install proposé par microsoft alors pour quoi ne pas suivre se qu'ils proposent ?)
Pour agrandire la partition je sais pas comment on fait mais j'ai lu que c'etait pas conseillé car on pouvait planté tout.
perso j'ai passé l'apres midi a tout remettre sur mon pc et recommancer tout a 0 pour supprimer cette partition ne m'enchante pas du tout.
