Pas de pilote 64 bit station d'accueil express card de marque TARGUS
terkariens
Message par terkariens »
Je suis sous Windows 7 familiale édition 64 Bit, jusqu'a présent j'utilisais une station d'accueil express card de marque TARGUS (Model ACP60EU), il n'y a pas de pilot seven, mais le pilote Vista marchais super bien avec seven 32. Mon problème est que je ne trouve nul part un pilot 64 bit pour ce périphérique, j'ose pas essayer le pilote vista 32bit, j'ai peur de planter ma machine.
Y a t'il une solution, car j'aurais vraiment du mal à m'en passer, à mon domicile mon portable devient un "Fix", mais je n'ai pas un bureau adapté c'est un bureau avec angle mural, mais composé d'un plateau et d'une "planche" réhausseur d'écran", je peux donc pas poser mon 18,4" sur le plateau pour écran il est trop profond et le bureau étant étroit j'ai juste la place d'un clavier.
Il est donc poser sur l'angle (ce qui n'ai pas pratique pour utiliser le clavier. D'où la station qui me permet de connecté un écran externe sur la prise vga du portable, un clavier et souris sans fil + un deuxième écran sur la station, comme ça j'ai deux écran et un clavier en face de moi (le portable fais office d'unité central, avec un 3 ème écran).
Comment faire, exit-il des pilote 64 bit générique ?? ?
Quelqu'un à une idée ?
Voici la bête :
Pitié d'ite moi qu'i y a une solution.
D'avance Merci.
Re: Pas de pilote 64 bit pour mon périphérique, une solution ?
Perso, je tenterais le pilote Vista indiqué sur le support Targus, même s'il n'est pas spécifié 64 bits :
http://www.targus.com/us/product_detail ... ku=ACP60US
Crée un point de restauration manuel avant l'installation de ce driver.
terkariens
j'ai essayer, mais il veux pas, il lance l'installation, puis , il marque, ce système n'est pas compatible, merci de voir la liste des système .......
Voilà, je suis foutu, la station à 6 mois, mais, targus france à répondu à mon mail : ce model n'ai plus commercialisé, non n'avons plus de développement à son sujet, désolé.
J'ai plus qu'a en trouver une autre en expresscard, compatible seven 64 avec une prise vga, une sortie son et 4 port usb. Je crois que je suis pas sortie de l'auberge !
GhLzN@
Message par GhLzN@ »
Un ami à la même station d'accueil et il est sous SEVEN 64 bits.
Il utilise le pilote que t'a indiqué Chantal11 en compatibilité Vista.
As-tu essayé cette méthode?
terkariens
Bin oui, j'ai essayé mais il veux pas l'installer :
Comment il as fait ton ami ? Il faut le faire en mode sans échec ? Avec une option (propriété ????), comment il faut faire ? Tu est sur qu'il est en 64 bit? Car avant sous seven 32 bit ça marchais, mais je suis passer à la 64bit car j'ai besoin de beaucoup de ram pour les traitements vidéo et la en 64 bit c'est incomparable avec la version 32 bit qui n'utilise pas toute ta ram.
Merci d'avance.
Essaye cette procédure :
Forcer l'installation d'un pilote ou d'une application sous Windows 7
Donc tu choisis la compatibilité Vista, comme indiqué par GhLzN@.
Senge
Message par Senge »
Bonjour à tous
J'ai le même problème que terkariens quelqu’un à trouvez une solution.
Merci d’ avance pour vos réponses.
