Ethernet et Live box Sagem
Petit_Pollux
Message par Petit_Pollux »
Je possède windows7, une livebox sagem:
SAGEM_LB_IGD, 4.0.21.3.3.1.32.1.1.1.6
une carte wifi DLink qui se connecte sans problème (adresse ip192.168.1.10)
et un port réseau intégré à ma carte mère avec les dernier driver NFORCE pour w7:
NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet #2
utilisateur occasionnel de Linux (Ubuntu), ma carte Ethernet se connecte sans problème à la livebox en DHCP sous linux. Mais sous w7, j'ai la réponse: réseau non identifié, pas de connexion internet. A préciser que sous W7, le réseau filaire entre mon pc et un autre ne fonctionne pas non plus.
Donc le problème viens de W7 je pense...
Avez vous une solution pour que je puisse me connecter en Ethernet sur ma livebox avec W7, ce qui serai plus rapide pour mon partage fichier?
Re: Ethernet et Live box Sagem
Ta carte Ethernet est-elle bien présente dans les connexions et si oui est-elle activée ?
Petit_Pollux
oui et non.
je me sert actuellement de ma carte wifi.
donc là elle est désactivée.
Quand j'essaye (en vain) de me servir de ma carte ehternet, je désactive d'abord la carte wifi, puis j'active la carte ethernet. je fais la manip inverse pour me servir de la carte wifi. j'ai essayé les deux en même temps, le wifi était activé et fonctionnel mais pas l'ethernet.
donc ça ne fonctionne pas wuand elle activée et présente dans les périphérique (ordinateur->gérer ou centre réseau et partage->connexions réseau).
J'ai essayé avec et sans DHCP pour la carte ethernet (je m'en passe pour le wifi).
J'ai réinstaller vista depuis qu'on à une connexion internet (avant je ne me rendais pas compte de ce problème)
j'ai essayer plusieurs fois de désinstaller et de réinstaller l'ethernet.
rien n'y fais...
je précise, car c'est confus:
j'ai une carte PCI DLINK pour le wifi,
pas de carte a proprement dit pour l'ethernet (c'est ma carte mère)
mais avec les driver NFORCE 64(15.49_nforce_winvista_win7_64bit_international_whql), les dernier de chez nvidia (sur leur site).
merci de ta réponse en tout cas (je ne suis pas toujours devant mon pc)
As-tu essayé l'option Dépanner ?
Ton réseau est-il bien en réseau Domestique ?
Petit_Pollux
oui
après désactivation de l'ehternet puis réactivation (pour remettre a zero...) dans Gestionnaire de Périphériques,
voici les résultat du dépanage:
Diagnostics réseau de Windows Détails de l’éditeur
Problèmes trouvés
La passerelle par défaut n’est pas disponible.La passerelle par défaut n’est pas disponible.
La passerelle par défaut est un périphérique qui connecte un réseau ou ordinateur local à Internet. Il s’agit généralement d’un modem haut débit ou d’un routeur. Non corrigé
Réinitialisez la carte « Connexion au réseau local » Terminé
Recherchez les problèmes de routeur ou de modem haut débit. Terminé
Problèmes trouvés Détails de la détection
6 La passerelle par défaut n’est pas disponible. Non corrigé
Cela permet parfois de résoudre un problème passager.
Journal de diagnostic réseau
Nom de fichier: 7F645F88-8989-4EB3-B216-11BCC0019CC2.Repair.1.etl
Si vous êtes connecté à une zone d’accès sans fil ou un réseau du domaine, contactez l’administrateur réseau. Sinon : 1. Débranchez ou éteignez le périphérique. 2. Une fois tous les voyants du périphérique éteints, patientez au moins 10 secondes. 3. Rallumez le périphérique ou rebranchez-le à la prise secteur. Pour redémarrer un routeur ou un modem équipé d’une pile intégrée, appuyez sur le bouton de réinitialisation (reset) et relâchez-le rapidement.
Nom de fichier: D96F45C3-84E3-4995-9857-A8C85B964507.Repair.4.etl
Informations de diagnostics (Carte Réseau)
Détails sur le diagnostic de carte réseau :
Informations sur le pilote Connexion au réseau local de carte réseau :
Description . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Fabricant . . . . . . . . . : NVIDIA
Fournisseur . . . . . . . . . . . : Microsoft
Version . . . . . . . . . . . : 1.0.1.211
Nom de fichier Inf . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netnvm64.inf
Date de fichier Inf . . . . . . . . . : lundi 13 juillet 2009 20:37:30
Nom de section . . . . . . . . . : NVENET61.NDI
ID matériel . . . . . . . . . . :
Indicateurs d’état d’instance . . . . . : 0x180200a
Code d’état de gestionnaire de périphériques . . : 0
Type If . . . . . . . . . . . . : 6
Type de média physique . . . . . . : 14
Nom de fichier: 7F645F88-8989-4EB3-B216-11BCC0019CC2.Diagnose.0.etl
Autres configurations et journaux réseau
Nom de fichier: NetworkConfiguration.cab
Informations sur la collecte des données
Nom de l’ordinateur:
Version de Windows: 6.1
Architecture: amd64
Heure: dimanche 20 mars 2011 11:14:28
Détecte les problèmes de connectivité du réseau.
Version de package: 1.0
Éditeur: Microsoft Windows
Dernière modification par Petit_Pollux le sam. 10 mars 2012 17:14, modifié 1 fois.
Tape ipconfig /all et clique sur Entrer.
Fais une copie d'écran du résultat.
Edit.
Tu peux aussi ouvrir une invite de commandes en mode administrateur et taper cette ligne
ipconfig /all > c:\ipconfig.txt
Le fichier ipconfig.txt sera enregistré à la racine (C:\) du système.
Tu l'ouvres et tu fais un copier-coller.
Petit_Pollux
///éffacé///
Dernière modification par Petit_Pollux le sam. 10 mars 2012 17:15, modifié 1 fois.
Bizarre, je ne vois rien d'anormal.
As-tu fait un reset de la box ?
Petit_Pollux
oui deux ou trois fois depuis mes tentatives pour accéder à internet par ethernet...
serais-ce une incompatibilité de mon port ehternet avec windows 7?
je pensai essayer avec une carte reseau PCI (que je n'ai pas sous la main actuellement)
