Bonsoir en utilisant mon pc, il s'est mit a avoir un ecran bleu puis un crash dump.
j'ai télécharger whocrashed il ma marquez ceci:
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010211-22230-01.dmp
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (fltmgr+0x36C5)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFFFFFFF8, 0x0, 0xFFFFF880012207DF, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
ET:
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (fltmgr!FltIsCallbackDataDirty+0xEB5)
Merci de votre réponse.
crash dump windows seven
Re: crash dump windows seven
bonsoir,
tapes cmd dans le menu démarrer puis cliques droit dessus et "exécuter en tant qu'administrateur"
taper sfc /scannow et valider par entrée. laisser faire l'analyse.
sa va donner quoi?
Voici a quoi peut correspondre cette erreur :
Explore les pistes qui te concernent.Code 0x00000050
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Solution
[1] Un pilote de périphérique ou un service cherche en mémoire vive des données qui n'y sont pas.
[2] Une barrette de mémoire vive peut être défectueuse ou un logiciel (souvent un antivirus ou une application de contrôle à distance) est incompatible avec la version de Windows que vous utilisez.
[3] Windows XP - Vous utilisez Easy CD Creator 5, incompatible avec Windows XP . Téléchargez une mise à jour sur le site de l'éditeur : Roxio.
[4] Windows XP - Vous utilisez le scanner HP ScanJet 4400 ou 4470 connecté sur le port parallèle. Installez se Service Pack 1 ou 2 de WIndows XP.
[5] Windows XP - Si l'erreur sruvient au redémarrage de l'ordinateur après l'installation du Service Pack 1, elle est due au pilote de la carte graphique. Désinstallez-la et installez un pilote plus récent en mode sans échec).
[6] Windows XP - Le pilote du lecteur USB Lexar Media est incompatible avec Windows XP. Téléchargez un pilote plus récent sur le site de Lexar Media.
[7] Windows XP SP2 - Si l'erreur survient pendant l'installation du SP2, il est possible que le logiciel BootSkin ou ZoneAlarm soit responsable. téléchargez un correctif ou une nouvelle version sur le site de l'éditeur.
Je suis sous windows seven 64 bits si lantivirus et un 32 bits cela influence t-il sa detection?
