Réseau privé vsita-seven
Loicsoft
Message par Loicsoft »
Bonjour, beaucoup de posts dans cette catégorie n'ont pas de réponse, mais curieusement personne n'a eu ce problème : j'avai un réseau de 3 ordi sous vista et ça marchait très bien. J'ai passé 2 pc sous seven (je dois garder le 3ème sous vista), et j'ai essayé de les remettre en réseau : les 2 pc sous seven communiquent bien, notamment grace au groupe résidentiel, mais lorsque je veux accéder au pc sous vista ça marche pas :s Par contre je peux accéder au pc sous seven à partir du vista :s Quelqu'un à une idée ? Je peux mettre des screens si besoin. Comment faire concrètement pour mettre un pc sous vista et un pc sous seven en réseau ? Parce que le groupe résidentiel n'existe pas sous vista :(:(:( Help ! thks
Re: Réseau privé vsita-seven
Tu as bien mis les pc dans le même groupe de travail :
Panneau de configuration\Tous les éléments du Panneau de configuration\Système\Paramètres système avancés.
Dans l'onglet nom de l'ordinateur Le groupe de travail doit être le même.
Ensuite il faut avoir des dossiers partagés comme toujours.
En fait le groupe résidentiel ne fonctionne qu'avec Sept.
Mais pour voir les pc du réseau local cette fois, il faut clique sur l'explorateur Windows et regarder dans Réseau.
Dans Ordinateur (1) tu verras tous ceux qui sont actifs.
Il faut ou non désactiver le partage protégé par mot de passe.
J'ai réussi avec un pc sous XP il n'y a pas de raison.
Pour afficher le réseau dans le menu, clic droit sur la barre des tâches.
Propriétés > Onglet Menu Démarrer > Bouton Personnaliser et tu coches Réseau.
Loicsoft
Merci pour ta réponse.
Je suis embêté je ne sais plus comment j'ai fait... mais j'ai réussi ^^
Ce n'était pas un pb de groupe de travail (il faut bien sûr qu'il soit identique sur tous les pc), ni de dossier partagé (de toute façon le dossier public est partagé par défaut)..
En tout cas il faut bien mettre tous les pc en réseau privé et protégé par mot de passe en mettant un mot de passe sur la session.
En réponse à ta question, je me suis fendu d'un tuto pour ce genre de réseau :
http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
