Un problème complexe de partage réseau
KSPRRR
Message par KSPRRR »
Bonjour ou bonsoir !
Voilà, j'ai un problème relativement long à vous expliquer.
J'avais il y a une semaine de ça un ordinateur portable (donc carte wifi intégrée). A savoir, le réseau wifi mis en place chez moi distribue sa connexion à 3 ordinateurs portables (en gros, ma box dessert 3pc en wifi).
Il y a 3 jours, j'ai du changer mon PC Portable, et j'ai acheté à la place une tour, et une carte wifi usb. La connexion à internet s'effectue très bien... mais le débit est à pleurer (70ko/s contre 300ko/s auparavant).
Etrange non ?
PS: mon ancien ordinateur portable était sous Vista Edition Familiale Premium et actuellement mon nouveau PC est sous Seven Home Premium (donc je n'ai pas accès à la commande gpedit).
Avez-vous alors une solution qui me permettrait d'ajuster équitablement le débit de réseau entre au moins 2pc (à savoir que le 3ème n'utilise presque pas internet), et, encore mieux, privilégier ma connexion ?
Merci d'avance!
KSPRRR.
Re: Un problème complexe de partage réseau
Comment mesures-tu ton débit ?
As-tu essayé de déplacer le PC proche du routeur pour voir si c'est une problème de réception pure ou de matériel/pilote
As-tu déjà essayé de désinstaller / réinstaller le pilote de ta carte ?
As-tu contrôlé qu'il n'y a pas un pilote mis à jour sur le site du constructeur de la carte ?
KSPRRR
Je viens de me connecter et ô miracle ma connexion est disons normale.
Mais cependant, pensez-vous qu'il puisse s'agir par exemple d'un petit problème de pilote ? Pensez-vous qu'une réinstallation pourrai corriger quelque chose ?
Car oui mon pilote est à jour, et j'ai testé le matos, il tourne très bien sans autres PC allumés et proche du routeur.
Merci.
KSPRRR
Je reviens sur mes mots, ça lag assez maintenant......
KSPRRR
Un petit up ?
Alex75011
Message par Alex75011 »
Je ne vois rien de complexe.
Surement ta carte USB qui est pas "top"
Il est inutile aujourd'hui de gérer le débit WiFi par appareil les "Box" actuelles font ça très bien pour 3 ou 5 appareils sans problèmes.
Pour plus d'appareils il y a par exemple AirportExtreme d'Apple * qui gère jusqu'à 50 appareils en WiFi et automatiquement sur plusieurs fréquences (2.4 à 5 GHz).
* Je prend cet exemple car la mise en route de ce produit est déroutante de simplicité.
KSPRRR
Merci de ta réponse.
Devrais-je changer ma box vieille de 3ans maintenant (voir un peu plus) ?
Alex75011
KSPRRR a écrit :Merci de ta réponse.
Mais non, tant qu'il y a pas un nouveau modèle c'est pas la peine, ça se met à jour sans rien faire ces trucs.
Change plutôt ta clé USB.
Pour info en passant SFR va sortir une nouvelle Box en fin d'année.
KSPRRR
Connais-tu une clef wifi prenant en charge Windows 7 64bits prenant aussi en charge le 54mbps
Alex75011
Moins de 20€
Attention : produit génialement simple et pratique ! La clé Hercules partage votre connexion Internet sans fil en un clic, avec un ou plusieurs ordinateurs, une console, un voisin...
http://www.lesnumeriques.com/hercules-e ... 91_74.html
Plus de 20€
L'adaptateur USB 2.0 sans fil N à 300Mbps vous permet de vous connecter sans fil, avec un débit, une portée et une fiabilité supérieurs. Le débit sans fil est amélioré jusqu'à 300Mbps lors de la connexion à des points d'accès sans fil N ou à des routeurs sans fil. Ce périphérique 802.11n se branche directement sur votre réseau sans fil, sans perte de performance.
http://www.trendnet.com/langfr/products ... 4UB&cat=76
