J'expose mon problème que je rencontre actuellement,
J'ai un Shuttle SX48P2 Deluxe, avec en disque dur
320 Velociraptor 10000 rpm
2*1Tera Western Digital 7200 rpm
J'ai installé windows seven sur le 320Go, formater les deux WD de 1 tera.
En suivant le tutorial du site de Shuttle, je vais dans le BIOS, change STORAGE CONFIG de IDE pour SATA
Au redémarrage je fais CTRL+I pour allez dans le menu de Intel Matrix Storage Manager sous DOS pour crée Mon RAID1.
Je choisi mes deux HD, crée le RAID1, reboot.
Windows seven plante ensuite au démarrage au moment du logo.
Ma solution pour relancé l'ordi est de repassé le STORAGE CONFIG dans le BIOS et remettre a IDE mais à ce moment la le gestionnaire de disque reconnait 2 disques dur de 1 tera à formaté.
Au même titre, si je laisse SATA dans le bios, quand je vais dans le BOOT MENU je vois 1 seul disque RAID de 1 tera, autrement deux de 1 tera
J'ai vu sur le site de shuttle qu'il y a des drivers à installé sous dos pour faire du RAID, je ne veux pas reformaté pour installé mon RAID à l’installation de Seven.
Quelqu'un saurai comment procédé?
Merci d'avance,
kopax
Installer un Raid 1 sous seven, soucis!
Re: Installer un Raid 1 sous seven, soucis!
Hélas, je crains que tu ne doives reformatter. Les pilotes Windows pour le RAID s'installent lors de l'installation de Windows.
Je ne connais pas de méthode permettant de le faire a posteriori.
Il existe la solution alternative de monter tes disques en RAID logiciel via le gestionnaire de disques, mais ce n'est évidemment pas tout à fait la même chose.
J'avais oublié de dire que mon lecteur cd était SATA, mais j'en ai un en USB, je peux booté sur le cd et installé les drivers sans forcement réinstallé?
Il dois biens y avoir une solution, j'ai 800Go de donné à sauvegardé, je dois les sortir de 1 disque à 1 TERApour faire 2 disque à un TERA, j'ai mi ça sur support amovible et sur le disque de l'OS, mais j'ai pas assez de place pour sauvegardé ce que j'ai mis sur le disque de l'OS ailleurs.
Autrement dit il me faut vraiment une solution adapté pour les petit budget
Non hélas pas de solution sans réinstaller. Le pilote doit vraiment être injecté à l'installation de l'OS.
Tu peux essayer d'installer ce pilote, mais c'est sans aucune garantie.
