Disque dur externe 2x2To en Raid 0 - Windows ne reconnait que 1.99 To
johnstyle
Message par johnstyle »
je viens à vous car j'ai un petit problème et j'espère pouvoir trouver de l'aide ici.
J'ai acquis récemment un disque dur externe de 4To, malheureusement lorsque je le branche en USB Windows ne reconnait que 1.99To. D'après ce que j'ai pu trouvé sur le web il y aurait la possibilité de "forcer" la limite des 2To mais je ne comprends pas bien les manipulations à effectuer.
Je précise que j'ai un PC qui est sous Windows 7 Édition Familiale Premium en 64bit.
Auriez-vous une petite idée pour m'aider à résoudre ce problème ?
Je vous remercie ! :)
Re: Disque dur externe de plus de 2To
Message par SYNTAX-ERROR »
4 TO c'est un DD de serveur ça non, ou un NAS ?? 4x1 TO ou 2x2 ???
Es tu sur qu'il n'est pas monté en raid ,ce qui expliquerait que tu ne vois que 2 GO.
johnstyle a écrit :D'après ce que j'ai pu trouvé sur le web il y aurait la possibilité de "forcer" la limite des 2To mais je ne comprends pas bien les manipulations à effectuer.
Tu peux nous indiquer un lien qui explique cette procédure ?
Mais c'est curieux, il n'y a pas de limitation normalement pour un disque dur de données sous Windows 7 64 bits.
C'est le MBR qui pose cette limitation, ce qui n'est pas le cas ici normalement, puisque ton Windows 7 n'est pas installé sur ce DD de 4 To.
Ce disque dur est bien formaté NTFS ?
http://www.presence-pc.com/actualite/limite-tio-39359/
http://www.presence-pc.com/actualite/li ... t32-39372/
johnstyle
merci pour vos réponses.
Veuillez m'excuser car je n'ai effectivement pas fournis assez de détails.
Il s'agit d'un disque dur externe Western Digital studio 2 de 2x2To en Raid 0.
Lorsque je configure le disque dur via le logiciel Western Digital il me propose bien un choix NTFS Raid 0 avec 3.6To de capacité, cependant une fois la configuration effectué Windows ne reconnait que 1.99To.
J'ai essayé de mettre le disque dur en GPT via le gestionnaire de disque Windows mais sans succès il ne vois toujours que 1.99To.
La procédure Windows est expliqué ici :
http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx
Bonjour johnstyle,
johnstyle a écrit :Il s'agit d'un disque dur externe Western Digital studio 2 de 2x2To en Raid 0
Je modifie ton titre pour attirer l'attention de membres spécialistes du raid comme Ycor ou Syntax ou un autre ;)
Re: Disque dur externe 2x2To en Raid 0 - Windows ne reconnait que 1.99 To
Effectivement, en RAIDO il devrait toujours avoir une capacité de 4To, par contre en RAID1 il "descend" à 2To. Est-tu bien sûr d'être en RAID0 ???
Si tel est le cas, je ne sais pas d'où provient le problème, par contre je me pose la question de l'utilité et du risque de monter un disque externe en RAID0. Je m'explique :
Un disque externe en USB2 n'aura de toutes façons pas de performances extraordinaires et le fait de le mettre en RAID0 n'apportera pas un grand gain de performances par contre le risque double d'avoir une perte de données. Si un seul des deux disques lâche, toutes tes données sont perdues ! Un risque que je ne prendrai pas. Dans ce cas, tu devrais avoir une solution de sauvegarde de ces données, mais sauvegarder 4To.....
Si par contre tu es en RAID1, il est nornmal que tu n'aies que 2To et tes données sont préservées d'un crash disque. Solution nettemenmt préférable.
Dans les deux cas, pourquoi ne pas partitionner ce disque ? As-tu réellement besoin d'un partition de 2 voire 4 Go ?
Si tu est bien en RAID0 et que Windows n'en voit que 2, le partitionnement devrait te résoudre facilement ce problème. Et cela te permettrait aussi plus facilement de configurer des sauvegardes
Si tu est finalement en RAID1 - encore une fois, ce que je te conseille - tu disposerai de deux partitions de 1To ce qui est déjà plus que largement confortable
johnstyle
oui je l'ai bien configuré en Raid 0
Concernant la perte de donnée, c'est effectivement plus risqué mais il faut bien que j'ai mes 4To ^^ Le logiciel du disque dur externe ne propose que le Raid 0 ou 1, s'il m'aurait proposé 2 volumes de 2To cela aurait été bien évidement plus simple à mettre en place...
Je précise que je ne suis pas un novice en informatique, là je bloque plus sur la limitation de Windows et non sur le choix ou la mise en place du matériel ^^
Par contre pour le partitionnement je suis d'accord avec toi mais Windows ne reconnaissant que 2To me propose de partitionner uniquement ces 2To... j'ai aussi essayer de passer les disque en GPT mais sans succès non plus, car apparemment le système GPT ne marche que pour les disque internes.
Donc en gros à ce jour il n'y a aucune possibilité d'avoir un disque dur externe d'un seul volume de plus de 2To... sauf si quelqu'un a une solution ^^
Je n'ai pas de disques aussi gros => pas d'expérience concrète. Je pense à deux options :
  • Démonter le RAID0 qui ne t'apporte rien de concret => tu récupères deux disques de 2To
  • Essayer avec un logiciel tiers du style partiton wizard
Lis ce sujet que Chantal vient de poster.
Il y a surement une explication a ton problème.
Effectivement intéressant, surtout le passage sur le GPT (GUID Partition Table) qui serait LA solution, bien que je n'ai pas compris dans cet article comment la déployer.
Il y a un article de MS TEchnet à ce sujet. Peut-être TA solution ?
