HP 6980 pb recto verso (Résolu)
mlfr
Message par mlfr »
Seven a bien pris en compte mon imprimante HP 6980 sur le réseau WiFi avec son pilote natif mais dans les propriétés de l'imprimante je n'ai pas la possibilité de choisir l'option recto verso automatique comme pour les autres ordinateurs (non seven du réseau).
Merci pour toutes réponses.
Dernière modification par mlfr le mar. 4 janv. 2011 11:58, modifié 1 fois.
BertrandB
Re: HP 6980 pb recto verso
Message par BertrandB »
Effectivement, le site HP ne fournit pas de pilotes spécifiques pour cette imprimante. Par contre, ils proposent un correctif, qui ne s'utilise qu'en cas d'upgrade de Windows 7 a partir de vista pour rajouter les options d'impression manquantes. As tu essayé d'installer avec les pilotes vista, puis d'appliquer l'upgrade?
Albert EINSTEIN
Alex75011
Message par Alex75011 »
J'ai la même imprimante et je l'ai installé avec Seven sans CD HP et elle gère très bien le recto verso
1- Périphériques et imprimantes
2- Clique sur ton imprimante
3- Clique à droite "Ajuster les options d'impression"
4- En bas "Impression recto verso"
mlfr
Message par mlfr »
Alex75011 a écrit :Bonjour,
Bonjour, et merci Alex.
J'ai déjà fait cette manip mais les options proposées sont Manuellement, Livret gauche et Livret droit mais pas l'option automatique comme sur mon XP.
mlfr
Message par mlfr »
BertrandB a écrit :Salut
Bonjour, et merci Bertrand de ta réponse.
Je vais essayer.
mlfr
Message par mlfr »
J'ai trouvé la solution.
Lorsqu'on se trouve dans propriétés de l'imprimante/Onglet Général/Préférences/Options d'impression/Racourcis d'impression la partie recto/verso ne fournit que désactivé,manuellement,livretgauche,livret droit mais pas automatique.
En fait au préalable il faut avoir été dans l'onglet paramétres du périphérique/options d'installation/unité d'impression recto verso(pour imprimer sur les deux cotés) et choisir installé au lien de non installé qui est apparemment l'option par défaut.
Merci pour toutes vos réponses.
Cordialement.
Michel
Cora57
Re: HP 6980 pb recto verso (Résolu)
Message par Cora57 »
MERCI, grâce à vous j'ai fini de galèrer avec ma HP C7280! :super:
cedric 94000
Message par cedric 94000 »
Edit modération :
Bonsoir Cedric94000,
ici nous avons une règle : "une seule demande par sujet pour chaque internaute" cela évite de se mélanger les pinceaux.
Merci donc d'ouvrir ton propre sujet dans la section Matériels :
materiels-f4.html
Emploies un titre explicite et détailles clairement ton problème.
Je t'invite à consulter la charte du forum.
Merci de ta compréhension ;)
