Problème .net framework, erreur 1935, probleme de mise à jour windows
DjouDjou
Message par DjouDjou »
Hello à tous !
Après avoir passé plusieurs heures sur le net pour trouver solution à mon problème, je me décide à demander de l'aide...
Donc, inutile de me dire d'aller voir tel post où tout mon problème est expliqué !
Je vais essayer d'expliquer mon problème dans l'ordre chronologique.
A noter que tous ces problèmes ont commencé depuis mon instalation de windows 7 (mise à niveau de vista vers 7 professionnel)
Le premier problème qui soit apparu est un temps très très long pour qu'update installe les mises à jours windows quand j'éteinds l'ordi, d'ailleurs il y a une mise à jours qui est toujours en échec quand il essaie de l'installer. (désolé mon langage n'est pas très informatique).
Le deuxième problème qui a commencé à m'embêter est l'impossibilité d'installer open office : il me mettait une erreur 1935 juste avant la fin de l'installation. j'ai pu remédier à ce problème en mettant fin au processus d'installation à ce moment-là, car en fait le logiciel marche quand même.
Suite à cela j'ai cherché sur internet pour trouver une solution, mais cela a commencé à aller de mal en pis....
- Il était conseillé de mettre à niveau windows avec le cd d'installation : j'ai essayé et cela a planté.
- il était conseillé d'aller dans activer ou desactiver les fonctionnalités windows pour installer .netframework : rien ne s'affiche dans la fenêtre, même après 10min d'atente
- J'ai essayé d'installer fixwin v1.2 --> j'obtiens un message d'erreur : faites pointer la clé de registre KLM\software\microsoft\.netframework\installroot vers l'emplacement d'installation du .netframework
- Il était conseillé de faire une restauration système, sauf que je n'ai fait la mise à niveau vers windows 7 que depuis 1 semaine et pas fait de point de restauration...
Je commence un peu à désespérer à vrai dire, une âme charitable aurait-elle du temps pour m'aider ?
lool
Re: Problème .net framework, erreur 1935, probleme de mise à jour windows
Message par lool »
Comment as-tu installé Seven ?.. Par la "Mise à niveau" ou par "Installation personnalisée".
L'installation par "Mise à niveau" consiste en l'installation de Seven en conservant (ou à peu près) non seulement toutes les données perso (documents, musiques, images, vidéo, etc.) mais aussi les programmes déjà en place depuis l'OS précédent.
"Installation personnalisée" consiste en une installation neuve de Seven. C'est à dire qu'il faudra également installer les programmes et les paramètres de profils. L'ancienne installation sera cantonnée dans un dossier qui sera créé pour l'occasion et qui se se nommera WINDOWS.OLD. Donc si tu as laissé tes données dans les dossiers standards "Mes documents", etc., tu les retrouveras dans ce dossier WINDOWS.OLD.
Ce mode d'installation est préférable au 1er car il te garanti de partir sur un système sain et non pollué d'éventuelles "scories" issues de l'installation précédente.
Si tu as procédé à l"installation par "Mise à niveau" et que celle-ci est assez récente, je te suggère de refaire ton installation en pratiquant la 2nde option. Cela résoudra probablement tes différents problèmes.
Bye,
lool
DjouDjou
J'ai fait l'installation personnalisée, car j'ai acheté windows 7 professionnel (offre pour étudiant à 35e) et que j'avais vista familial, une mise à niveau était donc impossible.
Tout était effectivement dans le répertoire windows.old, ce qui m'a permis de récupérer les documents dont j'avais besoin, mais j'ai après cela tout désinstallé dans ce dossier, car les logiciels ne marchaient évidemment plus, même en les copiant dans le dossier windows normal, et que ça prenait beaucoup de place sur le disque.
lool
Message par lool »
Pour réinitialiser Windows Update :
En 1er :
1/ menu Démarrer / Exécuter => taper "services.msc" (sans les guillemets) puis Entrer,
2/ Dans la liste chercher Windows Update (tout en bas) et l'arrêter
3/ Ouvrir l'explorateur Windows et aller vers C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore puis supprimer tout son contenu.
4/ aller vers : C:\Windows\SoftwareDistribution\Download et supprimer tout son contenu.
5/ Retourner dans les services (point 1/) et redémarrer Windows Update.
En 2nd (au cas où il resterait des traces d'une installation de mise à jour en cours) :
2/ Ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur et taper :
ren C:\Windows\winsxs\pending.xml pending.xml.old valider par Entrée
ren C:\windows\winsxs\cleanup.xml cleanup.xml.old valider par Entrée
attention à l'espace entre ...\pending.xml<espace>pending.xml.old (idem pour cleanup)
Redémarrer en mode normal
Relance Windows Update.
lool
DjouDjou
J'ai essayé.
Les installations de mise à jour ne se finissent jamais.
J'ai essayé de réinstaller tous les .net framework.
Pour les 1.1 et 2 un message m'informe qu'ils sont déjà présents dans le système d'exploitation.
Pour les 3 et 4 l'installation s'arrête au niveau de la publication des informations.
lool
Message par lool »
Je ne suis pas chez moi là, mais de mémoire, je crois bien que Fix it Center traite de certains problèmes liés à Windows Update.
Télécharge-le et installe-le => http://fixitcenter.support.microsoft.com/Portal/
lool
