Bonjour, mes parents viennent d'acheter un ordinateur portable Compaq 610 aux enchères. Il y a windows 7 familial premium installé dessus mais sous une version d'essai terminée, il faut donc activer la version via une clé. Grâce à ma fac j'ai accès gratuitement à une version d'installation de windows 7 professionnel avec clé. Y a t'il un moyen de faire passer le système d'exploitation de la version familiale vers pro ? Si oui, cela nécéssitera t'il un formatage puis installation de windows pro directement (on m'a toujours dit de ne jamais changer le système d'exploitation d'un pc portable car si on n'a pas les drivers disponibles c'est foutu est-ce vrai ?)
Merci d'avance de vos réponses
Passer de 7 familial à pro [résolu]
- lool
Re: Passer de 7 familial à pro
Il te faut réinstaller Seven et, au moment où cela t'est demandé, entrer la clé produit correspondant à la licence que tu possèdes.
Bien évidemment, tu as besoin d'une source pour installer (DVD, clé usb, etc.).
À titre d'exemple, j'ai acheté dernièrement un portable, tatoué de surcroit, sur lequel était pré-installé Seven. Je l'ai complètement re-partitionné et ai installé Ubuntu.
Je n'ai pas eu à installer le moindre pilote, même le µphone et la webcam intégrés fonctionnent parfaitement.
Bye,
lool
C'est faux, les drivers sont la plupart du temps intégrés dans les OS actuels ... sinon il y a toujours la possibilité de les télécharger.Drael a écrit :(on m'a toujours dit de ne jamais changer le système d'exploitation d'un pc portable car si on n'a pas les drivers disponibles c'est foutu est-ce vrai ?)
Bye,
lool
C'est d'autant moins vrai dans ton cas que la version de 7 n'est pas d'origine.
Formate et réinstalle avec tous tes paramètres personnels : nom du pc des sessions, etc.
Merci beaucoup, cela a fonctionné parfaitement
C'est nickel encore merci
