Impossible depuis ce soir de faire une sauvegarde systéme "erreur 0x81000019"
J'ai fais des essais sur deux disques,un de 200 Gigas vierge formaté NTFS et le second 460 gigas formaté aussi NTFS
Ou est l'erreur
Cela m'est arrivé déja une fois et j'ai été obligé de reformater, cette fois cela me gonfle grave.
merci de votre aide.
Erreur 0x81000019 sur sauvegarde système [Résolu]
Re: Problème sauvegarde système
Dans la Gestion de disques, dis nous si tu as une partition qui s'intitule Résevé au système de 100 Mo et indique nous l'espace libre indiqué.
Indique-nous aussi quel antivirus (ou suite de sécurité) est installé sur ton système.
J'ai 70 Mo de libre et mon antivirus est celui de microsoft.
J'ai reussi a redémarré la sauvegarde system en faisant cette manip:
http://social.answers.microsoft.com/For ... e72e783bae
merci du coup de main.
Merci d'avoir indiqué la solution qui ta débloqué
Je la met ci-dessous :
Donc le blocage en effet ne venait pas de là.michel_91 a écrit :J'ai 70 Mo de libre et mon antivirus est celui de microsoft.
@+Utilisez une fenêtre de DOS élevée :
Tapez la commande suivante et appuyez sur <ENTREE> :
chkdsk /r
Aussi la commande suivante sfc /scannow
Vérifiez dans la fenêtre des services que le service associé avec la sauvegarde (Cliches instantanés des volumes) est démarré
Abdel - Microsoft
chris-vince
Re: Erreur 0x81000019 sur sauvegarde système [Résolu]
J'ai consulté la réponse au problème : erreur 0x81000019
et je ne peux exécuter la commande suivante.
C:\Users\Admin>chkdsk/r
Accès refusé, vous n'avez pas de privilèges suffisants.
Vous devez invoquer cet utilitaire dans un mode d'exécution élevé.
L'invite de commandes doit être impérativement exécutée par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
En cas de souci, merci d'ouvrir ton propre sujet.
