Samba et windows 7
Grochat
Samba et windows 7
Message par Grochat »
Je vous explique mon problème. J'ai une application métier qui tourne sous Linux et qui demande de monter un lecteur réseau.
Le partage du répertoire Linux se fait via Samba. Je n'ai jamais eu aucun problème à y accéder via windows XP.
Je suis en train de tester Windows 7. En essayant de me connecter au partage précedemment cité, j'obtient : "Une erreur étendue s'est produite". J'ai donc essayé en remplaçant le nom netbios par l'@ IP directement. Et là j'arrive correctement à me connecter.
Mon soucis est que l'application se base sur ce fameux nom netbios pour fonctionner. Si quelqu'un connait ce problème et surtout sa solution, cela m'enlèverait une grosse épine du pied.
D'avance merci
Grochat
Re: Samba et windows 7
Message par breizhspotlight »
Salut !
regarde ce tuto :
http://www.badministrateur.com/fr/node/30
Grochat
Merci de cette réponse rapide mais hélas, j'ai bien appliqué la modification de registre (j'avais trouvé le lien depuis un autre post de ce forum), puis redémarré mais le problème reste le même.
Grochat
