Bonjour, j'ai une carte mémoire micro sd de 2Go que je connecte à mon pc avec un adaptateur micro sd vers sd et mon pc ne la reconnait pas, par contre il fait bien le petits son quand je l'insert...
Avec une carte sd normal de 8Go ça fonctionne sans problème.
D'ou vient le problème? Mon pc c'est un dell studio 15.
Cette carte micro sd c'est celle de mon téléphone, j'ai besoin de la connecter à mon pc pour mettre de la musique dessu.
Merci.
Carte micro sd+adaptateur sd non reconnu [Résolu]
LolYangccool
LolYangccool.
Re: Carte micro sd+adaptateur sd non reconnu
Serait-ce l'adaptateur micro-sd qui ne serait pas reconnu ?
Tu pourrais tester cet adaptateur sur un autre PC ?
LolYangccool
Cette carte et l'adaptateur fonctionnent dans ma caméra !
Après réflexion, je pense que c'est parfaitement normal, j'ai vérifier sur le site de dell et les micro sd ne sont pas indoquer comme étant compatible.
J'ai trouver un autre moyen pour lire ma carte.
J'ai une clé usb qui fait aussi office de lecteur de carte micro sd, je la branche a mon pc en usb avec ma carte mémoire dedant et ça fonctionne.
Par contre, la vitesse de transfère par rapport à l'usb 2...
3,5Mo/s en moyenne en copie vers la carte mémoire contre 29Mo/s pour l'usb 2 !
Voila, j'ai ouvert un topic à rien, excusez moi.
LolYangccool.
Non, le topic est intéressant, puisque tu donnes une solution de contournement pour celui qui rencontrerait le même problème
LolYangccool
Re: Carte micro sd+adaptateur sd non reconnu [Résolu]
Je pense que le faible débit viens de ma clé usb.
Ce n'est pas une clé de très bonne qualité et je ne dépasse pas les 3Mo/s. J'achèterai peu être un lecteur de carte micro sd comme celui-ci après que j'aurai besoin de meilleur débit:
http://www.rueducommerce.fr/Photo-Video ... cro-m2.htm
LolYangccool.
