Lorsque je copie des fichiers (+ ou - 2Go) sur mon disque dur externe ou portable (connexion USB), mon PC rame (les logiciels qui sont ouvert rament également).
Quand je dit "rame", je veut dire que ça met longtemps à apparaître (ex : je clique sur le bouton démarrer, le menu démarrer apparait 1 à 2sec plus tard)
Mais une fois que c'est fini de copier, le PC ne rame plus.
Es-ce normal ?
Avant d'être sous Windows 7, j'étais sous Vista et c'était exactement pareil.
Es-ce normal ou il faut configurer un truc ?
Le PC rame quand je copie
- lool
Re: Le PC rame quand je copie
Tu veux dire quand tu copies via un port USB ?
Dans ce cas, vérifie dans le BIOS que pour l'USB, le commutateur "High speed" soit bien coché comme "Enable".
Bye,
lool
Bye,
lool
Oui je crois.
Comment je fait pour le vérifier ?
- lool
Au tout début du démarrage du PC, en général avec le logo du fabricant, il est indiqué une touche (F2, F12, Echap, Suppr, etc.) et qui se nomme "Setup" qui permet dans rentrer dans les options de configuration du BIOS.
Bye,
lool
Bye,
lool
