Pb instal peripheriques sur windows XP virtuel
artiviste
Message par artiviste »
J'avais réussi à retrouver l'interface professionnelle de mon ancien scanner epson perfection 32000 photo grâce à windows xp virtuel.
Depuis que j'ai suivi les indications microsoft pour régler le problème des mots de passe d'OE qui ne se mémorisaient pas, mon scan n'est plu reconnu.
De même je ne peux imprimer un document à partir de Windows XP virtuel.
Les indications microsoft disaient : "Double-cliquez sur la clé Protected Storage System Provider pour la développer. Cliquez sur le dossier de la sous-clé de l'utilisateur qui se situe directement sous la clé Protected Storage System Provider, cliquez sur Supprimer dans le menu Edition, puis sur Oui dans la boîte de dialogue du message d'avertissement".
Est-ce cette suppression qui fait que je ne peux pas enregistrer et faire reconnaître de périphériques (scan et imprimante) sur windows XP virtuel ?
Ou y a-t-il une autre raison à cette impossibilité d'installer mon scan ou de faire reconnaître mon imprimante qui est sur windows 7, par windows xp virtuel ?
Nota : Après installation des logiciels du scan et de l'imprimante à partir de windows xp virtuel, ces derniers n'apparaissent pas dans le panneau de configuration de windows xp virtuel... Par contre j'ai une icône scan qui s'installe dans windows 7
Bref c'est encore la galère.
Merci des conseils que vous pourrez m'apporter
Chantal l'ARTiviste
artiviste
impossible utiliser peripheriques sur windows virtuel
Je reviens avec mon problème de périphériques qui ne fonctionnent plus sur windows XP virtuel.
L'examen de mon disque dur virtuel fait apparaitre une fenêtre qui me dit : "IMPOSSIBLE D'ACTIVER LES FONCTIONNALITES D'INTEGRATION - Vous pouvez utiliser le menu outils pour activer les fonctionnalités d'intégration ultérieurement.
Celles-ci activent le partage presse-papiers, des imprimantes, des lecteurs, des cartes à puces et des périphériques plugs and play pris en charge entre l'ordinateur virtuel et l'ordinateur"
je suis allée vérifier dans windows 7, les fonctionnalités de partage... j'ai coché presque toutes les fonctionnalités, mais cela ne change rien.
Que faire ?
Merci à vous
Chantal L'ARTiviste
Re: impossible utiliser peripheriques sur windows virtuel
Bonjour artiviste
As tu installe le SP3 ? 8-)
artiviste
C'est quoi le "SP3" ?
Chantal
Il te faut installer d abord le SP2 puis le SP3 des mises a jour majeures de XP si tu veux pouvoir utiliser les fonctionnalites d integration :
SP2
SP3
Tu les copies sur un cd ou bien tu crees une image iso et tu les installes l un apres l autre.
artiviste
Après vérification Windows virtuel xp est bien en sp3
artiviste
Mon scan fonctionnait parfaitement avant que je n'intervienne sur la base registre pour mémoriser les mots de passe d'Outlook Express, suivant la procédure ci-après :..
Pour Windows XP
Sauvegarde de la clé de Registre
1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter.
2. Dans la zone Ouvrir, tapez regedit, puis cliquez sur OK.
3. Recherchez la clé de Registre suivante et cliquez dessus :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.
5. Dans la zone Enregistrer dans, sélectionnez un emplacement pour enregistrer le fichier .reg.
6. Tapez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
7. Dans le menu Fichier, cliquez sur Quitter.
Suppression des informations du compte d'utilisateur
Important Ne supprimez pas la clé Protected Storage System Provider principale. Elle n'est pas régénérée automatiquement. Si vous ne rencontrez aucun problème de mémorisation de votre mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, la suppression de la sous-clé de l'utilisateur risque de vous empêcher de pouvoir récupérer vos messages.
Remarque Si vous utilisez Windows XP, vous devez disposer des autorisations d'administrateur pour modifier le Registre système.
1. Quittez tous les programmes.
2. Cliquez sur Démarrer, sur Exécuter, tapez regedit dans la zone Ouvrir, puis cliquez sur OK.
3. 3. Recherchez la clé de Registre suivante et cliquez dessus : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
4. Dans le menu Edition, cliquez sur Autorisations.
5. Cliquez sur la clé de Registre de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Assurez-vous ensuite que les autorisations Lecture et Contrôle total sont définies sur Autoriser.
6. Cliquez sur Avancé. Vérifiez que l'utilisateur qui est actuellement connecté est sélectionné, que l'accès Contrôle total est répertorié dans la colonne Autorisations et que Cette clé et les sous-clés est répertorié dans la colonne Appliquer à.
7. Activez la case à cocher Remplacer les entrées d'autorisations de tous les objets enfants par les entrées affichées ici et qui s'appliquent aux objets enfants.
8. Cliquez sur Appliquer, puis sur Oui pour continuer.
9. Cliquez deux fois sur OK.
10. Double-cliquez sur la clé Protected Storage System Provider pour la développer. Cliquez sur le dossier de la sous-clé de l'utilisateur qui se situe directement sous la clé Protected Storage System Provider, cliquez sur Supprimer dans le menu Edition, puis sur Oui dans la boîte de dialogue du message d'avertissement.
Le dossier de la sous-clé de l'utilisateur doit être semblable à l'exemple suivant :
S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701
Remarque Pour chaque identité dont vous disposez, une sous-clé peut s'afficher sous la clé Protected Storage System Provider. Pour résoudre ce problème dans toutes les identités, vous devez supprimer tous les dossiers des sous-clés de l'utilisateur sous la clé Protected Storage System Provider.
11. Dans le menu Registre, cliquez sur Quitter. Redémarrez ensuite votre ordinateur.
Que faire maintenant ?
@ + Chantal l'ARTiviste
As tu essaye une restauration ?
artiviste
Non car la sauvegarde windows 7 ne fonctionne pas et ce sur aucun de mes 3 disques durs de 600Go à 1 To. J'ai lancé un précédent message sur le sujet qui n'a pas été résolu.
Windows 7 c'est une sacrée galère !
A déconseiller fortement aux néophytes.
Je ne suis pas spécialiste en informatique. L'ordi est pour moi un instrument de travail et cela fait trois semaines où je passe tout mon temps à essayer de me refaire une configuration de travail correcte sur mon nouveau PC en windows 7 pro.
Mes impératifs sont :
Outlook express
Interface twain du Scan epson perfection 3200 photo.
J'ai réglé le problème Outlook express mais il semblerait que cela ait déclenché un problème sur le scan qui fonctionnait.
Merci à toi de te pencher sur mes galères informatiques
Fais varier les options de fermeture ..... et lorsqu il est ouvert actives les fonctionnalites ?
