Eteindre ou mettre en veille ?
DjiDjo
Message par DjiDjo »
La question peut paraître simpliste mais quant on sait pas, on sait pas...
Lorsqu'on laisse tomber l'ordi pour une période de 1 à 3 heures, il vaut mieux le mettre en veille ou l'éteindre complètement?
En écartant le coté économie d'énergie et impact sur la planète, certains me disent que mettre en veille est juste une simple question de rapidité à retrouver son ordi mais d'autres me disent que c'est pas bon d'éteindre et rallumer plusieurs fois pour le matériel voire la stabilité des programmes et qu'il vaut mieux mettre en veille le plus possible.
D'ailleurs et toujours en écartant le coté écologie, qu'est-ce qui use un ordi? Là aussi on me dit tout et son contraire, soit que l'usure n'est dû qu'à la chaleur, soit qu'elle est dû à l'utilisation de ses composants.
Par exemple si mon ordi le matin tourne que pour me permettre d'écouter des radios, ce qui à-priori ne tire pas trop sur les composants et ne le fait pas chauffer, s'use t-il autant que quand le soir je joue à des jeux qui le font chauffer?
Merci pour vos explications.
roballar
Re: Eteindre ou mettre en veille ?
Message par roballar »
Tu ouvres un beau chantier.
Dans les revues spécialisées, il y a eu pas mal d'articles sur ce sujet...
Il paraît que ce qui use surtout un ordinateur (ou plus exactement certains de ses composants) comme tout appareil électrique (lecteur de CD par exemple), ce sont les fonctions Marche / Arrêt.
Pour ma part, j'allume le PC le matin et je l'éteins le soir.
D'autres ne l'arrêtent jamais.
D'autres encore l'arrêtent dés qu'ils ne s'en servent pas (de peur de l'user ou par économie d'énergie).
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une règle avec un R. ;)
Alex75011
Message par Alex75011 »
Mon portable Toshiba est allumé depuis son achat (qq années)
Si c'est pour une économie d'énergie j'ai fait le calcul dernièrement sur un Dell.
Économie considérable 64 cts d'€uro pour un an en mode veille. ;)
(au prix moyen de 11cts le Kwh)
Donc pas d'inquiétude pour la planète.
En revanche je pense que les vieux coucous doivent consommer plus.
Mais faut penser qu'après l'arrêt de l'écran, des disques durs, etc.,en mode veille il y a peu d'énergie consommée.
ariehm
Message par ariehm »
J'ai le même avis :)
Il est soit allumé ou soit éteins ,mais jamais en mode veille !
quelques soit le nombres d'heures /jours qu'il reste allumé
@+Ariéhm
Alex75011
Un DELL consomme 4W en mode veille et 3W en mode éteint.
L'avantage du mode veille c'est que parfois Windows 7 travaille quand nous on dors. :)
ariehm
Ah il dort pas ? :lol:
Il est vraiment bien ce Seven :lol:
Vaste sujet s'il en est !
Pour ma part, c'est veille lorsque je le quitte en cours de journée (sur une tour, l'économie est réelle : env. 3W en veille et 30W en fonctionnement minimal) et extinction complète le soir via un interrupteur central qui coupe la tour, ainsi que l'écran, la box et le système audio -> consommation 0W, qui dit mieux ?.
La raison de l'extinction complète est triple :
  • Cela permet au système de se remettre à zéro et de purger tous les trucs et machins qui lui restent en mémoire
  • Certaines mises à jour nécessitent le redémarrage du système
  • Réelle économie d'énergie (Cf ci-dessus)
Il est à noter qu'avec Seven, le premier point est devenu moins critique qu'avec les versions précédentes.
roballar
Bonne soirée à tous,
Quelques précisions complémentaires au message que j'ai déjà posté.
Le soir, j'éteins l'unité centrale, l'écran, la carte son et le scanner.
Mais je laisse branchées la Livebox et l'imprimante.
Personnellement, j'éteins tout le soir, sauf ma NeufBox (sinon je n'ai plus de téléphone) et je rallume tout le lendemain.
Jamais de mise en veille chez moi, hormis sur le portable si celui-ci est alimenté par la batterie.
EVOTk
Message par EVOTk »
Si c'est du point de vu "économie d'énergie et de sous" il vaut mieux l'éteindre meme pour 15min.
Pour contre les transistor ( se dont est composer par milions ton processeur ) sont des componsants qui n'aime pas être allumé et éteint ( il ne se sente alaise uniquement en fonction ! ) C'est pour cela que certaine étude dise que le faite de ne jamais éteindre sont pc peut augmenter la vie de sont processeur de 30ans ( moyen de vie d'un processeur ~100ans ) mais a la vitesse ou un processeur est dépasser technologiquement sa ne vaut pas vraiment le coup je pense ;)
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
