Probléme pour mesurer l'indice de performence sous windows 7
Vincex64
Message par Vincex64 »
Bonjour a tous,
J'ai vue sur le forum et sur le net que je n'était pas le seul a avoir un problème avec cet outils de mesure de l'indice de performance sous Seven :evil: appart que je pense que mon message d'erreur est unique ou très rare donc voila après avoir installé /Désinstaller Kaspersky sa ne vient pas de lui c'est sur, j'ai aussi désinstallé les codecs que j'avais télécharger (K-lite pack full), j'ai aussi désactivé media center comme s'était conseillé dans un autre problème mais en vins ...
Donc c'est en dernier recours que je poste un message sur le forum et je vous poste aussi les SCREEN d'erreur en espérant avoir une réponse positive.
Merci d'avance pour votre aide
PS: Ma config Image et j'ai tout mes pilotes a jour
1000843 (4392) - winsat\logging.cpp:0815: --- START 2010\2\19 19:16:02 ---
1000843 (4392) - winsat\main.cpp:4301: Command Line = "C:\Windows\system32\winsat.exe" formal -cancelevent 965321a9-77ca-42ce-a824-60b39c12b6ec
1000843 (4392) - winsat\processwinsaterror.cpp:0095: ERROR: tried to read resource strings, unknown exception occured
1001078 (4392) - winsat\main.cpp:4474: > IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE.
1001125 (4392) - winsat\main.cpp:4585: Watch dog system enabled
1001125 (4392) - winsat\main.cpp:4600: Main watch dog timer set to 600.0 seconds
1001218 (4392) - winsat\main.cpp:2490: > DWM Running.
1001468 (4392) - winsat\main.cpp:2497: > turning off DWM.
1001468 (4392) - winsat\main.cpp:2470: > EMD service will be restored on exit.
1001796 (4392) - winsat\syspowertools.cpp:0983: > Read the active power scheme as '8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
1001796 (4392) - winsat\main.cpp:2793: > power policy saved.
1002000 (4392) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
1002000 (4392) - winsat\main.cpp:2814: > power policy set to maximum.
1002828 (4392) - winsat\logging.cpp:1763: ERROR: pahse enter/leave imballance
1002828 (4392) - winsat\main.cpp:0948: > IsOfficial=TRUE IsFormal=TRUE IsMoobe=FALSE RanOverTs=FALSE RanOnbatteries=FALSE
1002828 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment features
1002906 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment dwm -aname DWM -time 10 -fbc 10 -disp off -normalw 12 -width 1280 -height 1024 -winwidth C(1144) -winheight C(915) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -nolock
1014718 (4392) - winsat\processresults.cpp:4018: > Wrote video memory bandwidth to the registry 28683700
1014718 (4392) - winsat\main.cpp:2037: > DWM Assessment results processing SUCCESS
1014718 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
1020984 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
1027187 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3
1035031 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3
1043359 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
1052906 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)
1062140 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3
1081156 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3
1102234 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname GeomF4 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 150;200;241 -batchcnt C(50);C(200);C(300) -objs C(12);C(26);C(45) -noalpha -geomf4shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1
1112250 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname GeomV8 -time 7 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75;100;120 -batchcnt C(25);C(100);C(150) -objs C(8);C(17);C(29) -noalpha -geomv8shader -texpobj C(0) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1
1123156 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment d3d -dx10 -aname CBuffer -time 5 -fbc 10 -disp off -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75 -batchcnt C(25) -objs C(8) -rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1) -cbuffershader -cbufa 2 -cbuff 5 -cbufp 6
1129875 (4392) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment mfmedia -input C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.wmv -nopmp
1129875 (4392) - media\mediaerror.cpp:0151: mfmediatest.cpp @ 984: 0x800700ea == ERROR_MORE_DATA
1129875 (4392) - media\mediaerror.cpp:0151: mfmediatest.cpp @ 360: 0x800700ea == ERROR_MORE_DATA
1129890 (4392) - media\mediaerror.cpp:0095: Erreur : impossible de résoudre le fichier d’entrée. (Est-il présent et son format est-il correct ?)
1129890 (4392) - winsat\main.cpp:2056: > mfmedia Assessment FAILED due to an error
1129890 (4392) - winsat\processresults.cpp:4018: > Wrote video memory bandwidth to the registry 28683700
1129906 (4392) - winsat\processresults.cpp:1241: Skipping Graphics video playback time limit check.
1129906 (4392) - winsat\processresults.cpp:1253: Skipping StdDefPlayback limit check.
1129906 (4392) - winsat\processresults.cpp:1265: Skipping StdDefPlayback limit check.
1129906 (4392) - winsat\processresults.cpp:1480: > Wrote disk score to the registry 0
1129953 (4392) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
1129968 (4392) - winsat\main.cpp:2855: > Power state restored.
1129968 (4392) - winsat\main.cpp:2870: > Successfully reenabled EMD.
1130109 (4392) - winsat\main.cpp:2896: > Composition restarted
1130109 (4392) - winsat\watchdog.cpp:0311: Watch dog system shutdown
1130109 (4392) - winsat\main.cpp:4909: > exit value = 1.
Jango78
Re: Probléme pour mesurer l'indice de performence sous windows 7
Message par Jango78 »
Un vidage du contenu du dossier Datastore, composé de fichiers XML, permet de réinitialiser l'outil WinSAT.
Emplacement (C):\Windows\Performance\WinSAT\...
Ensuite cliquer sur le lien habituel dans le panneau Système -> Evaluer cet ordinateur, pour lancer un nouveau test.
Vincex64
Bonsoir Jango78,
J'ai déjà essayé de vider le dossier DataStore mais sans succès.
Merci quand méme de ton aide :super:
Vincex64
Quelqu'un a une autre idée ?
A tout hasard, essaye ceci :
Dans Démarrer -> Tous les programmes -> Accessoires -> clic-droit sur Invite de commandes -> Exécuter en tant qu'administrateur -> tu tapes
winsat formal
valide par Entrée
Une évaluation formelle va se lancer, tu la laisses aller jusqu'au bout.
Retente derrière une évaluation de ton indice de performance dans Système.
Vincex64
Bonjour chantal et merci de ton aide c'est gentil alors voila j'ai fait ce que tu ma dit mais sans succès par contre je pense que tu ma fait soulevez le problème regarde le screen j'ai surligné l'erreur.
Pourtant le fichier est bien présent dans le dossier C:Windows >Performance > Winsat > winsat.wmv
Oui, cette erreur ne me parle pas particulièrement :oops:
J'ai exactement les mêmes fichiers que toi dans Winsat.
Tente une réparation des fichiers système :
sfc_/scannow
_ étant un espace
Tu laisses faire l'analyse.
Vincex64
Aucun souci ....
Bizarre ton problème !
Surtout avec ta configuration matérielle.
Retente la procédure : vider le dossier Datastore.
Tu dis que tu as désactivé Média Center, ré-active le.
Essaye quelques options proposées dans Indice de performance -> Outils avancés
Est-ce que tes pilotes sont à jour ?
Vincex64
Oui mes pilotes sont a jour j'ai réactivé media center et modifié dans outils avancé :(
Sa peut venir de logiciel pour encoder comme VIRTUAL DUB ??
Merci pour ton aide :super:
