HP Digital Persona Fingerprint pour Windows 7
TeeTooNet
Message par TeeTooNet »
Alors qu'Authentec True Suite est un logiciel qui permet seulement l'utilisation des empreintes digitales à l'ouverture de la session Windows 7,
il existe, pour les ordinateurs portables HP, le logiciel Digital Persona Fingerprint V: 4.01 qui permet d'utiliser également ces données
biométriques, pour les formulaires IE8, Firefox, et autres programmes protégés par mot de passe.
Pour plus d'informations concernant le téléchargement du logiciel en version 32 bits ou 64 bits, c'est à cette adresse :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=3545226
J'ai eu besoin de ré-installer un ancien pilote Authentec AES2501A (V:7.9.0.4 du 28/08/2007) lors du test de la version 32 bits sur mon portable..
Même si ce logiciel est prévu au départ pour Vista, malgré tout, il fonctionne très bien sous Win 7.
En souhaitant que cela réponde à vos questions.
Cordialement,
@+, :coucou:
papathene
Re: HP Digital Persona Fingerprint pour Windows 7
Message par papathene »
Bonsoir Teetoonet,
Merci pour Digital Persona ... cette solution remplace parfaitement l' ex_Verisoft ...
En revanche, je n'ai pas trouvé le pilote 7.9.0.4 du 28/8/2007 ,et me suis "rabattu" sur un pilote plus ancien
n° 7.7.0.84 ... il fonctionne aussi ! Ou pourrais-je trouver le pilote 7.9.0.4 ?
En tous cas, merci encore pour LA solution qui met un terme à qcq jours de galère !
TeeTooNet
Bonsoir Papathene,
Tu as raison, Digital Persona fonctionne aussi avec le pilote V:7.7.0.84 .
Mais j'ai préféré indiqué le pilote V: 7.9.0.4, simplement parce qu'il était plus récent.
Tu peux le trouver à cet endroit : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 93&lang=fr
Je suis content que LA solution fonctionne aussi pour toi,
et, à mon tour, je te remercie car cela m'a permis de découvrir Digital Persona et du coup je l'ai adopté.
Cordialement,
@+, :coucou:
papathene
Bonsoir TeeToonet,
Ravi que mes errements t'aient permis de découvrir également DigitalPersona ...
Puisque tu l'as adopté, peut-être observes-tu aussi une bizarrerie sur l'écran d-ouverture de session : je me retrouve avec 3 icones !!
celle correspondant à mon compte utilisateur (normal ) et 2 autres icones d'empreintes digitales ! impossible de supprimer sinon les 2 ,mais au moins une !
As-tu une idée pour résoudre ce pb ? mineur je te l'accorde ... mais pour les choses bien faites !
cordialement /Papathene
TeeTooNet
Bonsoir Papathene,
De mon côté, je n'ai que 2 icônes : 1 icône pour mon compte perso et 1 icône d'empreintes digitales.
Quant à savoir si c'est dans l'ordre des choses, j'ai un petit doute. Mais bon ....!
A priori, pour ton icône supplémentaire, je n'ai pas vraiment d'explications.
Mais, quand même, une simple vérification : as-tu désinstallé le logiciel True Suite?
Sinon, si tu l'as déjà fait, tu peux peut-être désinstaller Digital Persona, simplement pour voir le résultat.
Par contre, j'ai des difficultés pour lire mon empreinte après être sorti d'une veille. Et toi, tu as déjà essayé ?
Cordialement,
@+, :coucou:
papathene
Bonsoir TeeTooNet,
J'ai finalement trouvé le pourquoi de cette double icone digitale : il suffisait de désactiver le Sce windows correspondant (win7ts ?)
Il (me) reste 2 icones une correspondant à l'utilisateur et l'autre avec empreinte digitale ... comme je l'avais auparavan\vista avec Verisoft...
Concernant le réveil difficile de DP .. il me semble effectivement un peu longuet ; la encore je compare avec Verisoft qui avait un peu plus d'allant !
Peut-être suffirait-il de modifier la priorité du processus ad'hoc (DPagent.exe) en passant à priorité haute ou supérieure ...je n'ai pas fait
l'essai...
papathene
Et pour avoir le dernier pilote et Digital au dernier indice ... c'est ici : http://go.notebookreview.com/?id=525X83 ... FSetup.exe
( Digital Persona 4.11.38050 et pilote Authentec 8.5.0.251 pour AES 2501A )
TeeTooNet
Bonjour Papathene,
papathene a écrit :Digital Persona 4.11.38050 et pilote Authentec 8.5.0.251 pour AES 2501A
... 'avais vu ... 'avais cherché, mais ... 'avais pas trouvé! donc, merci! ;)
Je l'ai installé. Je vais surveiller son comportement à la sortie de veille.
Mais je crois que le problème que j'avais était lié au pilote de la carte graphique, bien qu'il soit à jour.
A suivre ....
Cordialement,
@+, :coucou:
emiliecost
Message par emiliecost »
papathene a écrit :Et pour avoir le dernier pilote et Digital au dernier indice ... c'est ici : http://go.notebookreview.com/?id=525X83 ... FSetup.exe
quand j'essaye de le télécharger, ça me met un message d'erreur : DP ne peut pas être installé sur cet ordinateur; veuillez contacter digital persona pour connaîte la liste des platerformes prises en charge
j'ai pour l'instant la version 4.01.3765 qui ne marche pas sous windows 7
merci de votre aide
