[Résolu] Partitions récalcitantes !
Sam Botte
Message par Sam Botte »
Bonjour, je voudrai augmenter la partition D de W7, et dans la Gestion des disques j'ai la possibilité de réduire
mais pas d'augmenter ? alors que j'ai deux zones non allouées....
Et avec EaseusPM c'est encore pire: presque toutes les fonctions sont grisées et unitilisables...
Que faire ??? Merci pour l'aide, ci-dessous photo de mon DD
Dernière modification par Sam Botte le sam. 14 nov. 2009 10:33, modifié 1 fois.
Re: Partitions récalcitantes !
Salut Sam
Dans le cas que tu nous présentes, tu ne peux augmenter que la partition C et la E, pas la D.
En règle générale, tu ne peux augmenter uen partition que par "en haut", pas par "en bas".
Il faudra que tu recourres à Easus Partition Manager ou Gparted.
Sam Botte
Bonsoir, comme indiqué au-dessus je ne peux plus me servir d'EaseusPM les fonctions sont grisées...
je crois que le problème vient du fait que toutes mes partitions sont dynamiques ?
Sam Botte a écrit :les fonctions sont grisées... je crois que le problème vient du fait que toutes mes partitions sont dynamiques ?
Pardon, je n'avais pas vu ce détail.
Je ne connais pas bien les disques dynamique, mais de ce que j'en sais, si tu veux retailler les partitions, tu dois démonter les partitions dynamiques.
D'un autre côté il semble que els pqrtitions dynamiques peuvent se modifier plus facilement que les partitions logiques.
Peut-être quelqu'un d'autre sera plus calé que moi là-dessus ?
lebub
Message par lebub »
Je ne suis pas plus calé qu'Ycors mais peut être devrais tu changer d'outil
Un autre gratuit:
http://www.partitionwizard.com/
Sam Botte
Merci Lebub, mais ce programme est identique à Easeus... et après essai rien de neuf
mes partitions sont toujours bloquées !
Un début de réponse, sinon je t'engage à lire l'aide de Seven à propos des disques dynamiques.
Sam Botte
Merci !
Le problème c'est que pour rendre le disque "de base" il faut effacer toutes les partitions, or la partition C avec W XP, et partition D avec W7
ne peuvent pas être effacées ! j'ai essayé cette méthode bien expliquée:
http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx
mais ça bloque meme avec diskpart au moment d'effacer les disques un par un....
Je crois bien que tu est dans une impasse.
Tu ne peux apparemment pas "supprimer" un disque dynamique qui est système (qui contient un Windows) et certainement pas depuis lui-même.
J'ai bien peur que tu ne te retrouves dans une impasse : soit tu laisses les choses en l'état, soit tu reformates.
Regarde quand même encore les outils spécialisés comme partition magic ou autres.
Sam Botte
Oui une impasse! je veux bien formater mais comment faire? et comment garder les drivers ?
Le mieux serait d'utiliser le dvd de restauration, mais sur ce notebook il n'y a pas de lecteur de dvd!
j'ai des clés usb et DD externe mais je n'arrive pas à les créer bootable
