J'ai un disque dur externe Western Digital de 300 Go.
Lorsque je veux copier un dossier complet dessus, voici le message que Windows 7 affiche :
Elément introuvable
Il n'existe plus dans K:\dossier1\sous-dossier1\.
Vérifiez son emplacement actuel, et réessayez.
NOM_DU_FICHIER_SUR_LEQUEL_REPOSE_LE_PROBLEME
Date de création : jj/mm/aaa hh:mm
"Recommerncer" "Ignorer" "Annuler"
Ensuite, dans l'explorateur de fichiers, il m'affiche bien mon HDD, les dossiers et fichiers qu'il contient mais l'ouverture de fichiers est impossible "fichier introuvable".
De la même façon, ma clé USB corsaire flash voyager disparait comme par enchantement !
Merci par avance pour votre aide !
Cordialement,
Problème avec périphérique de stockage externe
jcchevallier
- serge2004
Re: Problème avec périphérique de stockage externe
Peut-être que ton port USB PC est défectueux, ou bien, il a un mauvais contact dû à l'utilisation régulière du port USB.
A moins que ça soit le pilote de ton disque dur externe soit pas reconnus ?
As tu déjà penser à rajouter une carte USB interne sur ta carte mère, a moins que ce soit un portable, et dans ce cas, change ton raccord externe USB par un autre ?
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
jcchevallier
Merci Serge pour ta réponse.
Mais le PC est neuf et la panne est indépendante du port utilisé.
Le HDD EXT. est sédentaire avec un branchement permanent.
Enfin, la panne n'existait pas avec mon ancien PC sous Windows XP.
Cdlt
Cdlt
- serge2004
Et si tu retire ton HDD externe avec la fonction retiré les périphériques, tu reboote sur ton PC et puis lorsque tu arrives sur ton bureau, tu reconnecte ton disque dur externe.
Bon évidemment, si ton Windows 7 se trouve sur ton HDD externe, y aurais un problème !
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
