Suite à un nettoyage un peu trop violent (RogueKiller + AdwCleaner + Malwarebytes, oui je sais, je fais fort !) mon PC est bien malade ( même les points de restauration ne fonctionnent pas). Je pense que je vais avoir le droit à une réinstallation complète, mais avant, j'aurais voulu essayer le disque de réparation.
Malheureusement, celui-ci ne semble pas bootable. Mème si je veux démarrer sur le lecteur de DVD, le PC démarre windows sur le disque dur.
A la racine du disque, j'ai un fichier bootmgr et deux répertoires, boot et sources.
Est-ce que j'ai mal créé le disque lors de la dernière installation ?
Merci.
W7 bien malade et disque de réparation non bootable
Quantum_22
Babac
Re: W7 bien malade et disque de réparation non bootable
Allo.
C'est sans doute votre disque de réparation qui est en cause.
Vous êtes en 32 ou 64 bit???
Carte mère: Model Asus P9X79
Quantum_22
Merci de vous intéresser à mon problème.
Voici quelques nouvelles : en réessayant de booter sur mon disque de réparation, ça a fonctionné (le boot). J'avais du mal m'y prendre la première fois. Par contre, la réparation (point de restauration) a échoué. Quelques temps après, j'ai eu un Windows Update que a duré environ une heure (!) et mon PC a semblé re-fonctionner normalement. J'ai simplement dû réinstaller les utilitaires de gestion de la carte mère (Asus). J'ai ensuite lancé une vérification de l'intégrité de Windows (sfc /scannow dans une fenêtre de commande) et il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème.
Depuis, mon PC semblait fonctionner normalement, mais hier soir, j'ai un un écran bleu. Je ne sais pas si c'est lié. L'analyse par "Whocrashed" me donne :
On Mon 15/12/2014 22:55:02 GMT your computer crashed
This was probably caused by the following module: npf.sys (npf+0x2BB2)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFA801EAF7178, 0x2, 0x1, 0xFFFFF800034D0CE5)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\npf.sys
product: WinPcap
company: CACE Technologies, Inc.
description: npf.sys (NT5/6 AMD64) Kernel Driver
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: npf.sys (npf.sys (NT5/6 AMD64) Kernel Driver, CACE Technologies, Inc.).
Google query: CACE Technologies, Inc. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
J'ai recherché sur Google, mais, à part des liens qui veulent vendre des nettoyeurs, je ne trouve pas grand chose. Je vais attendre un peu, on verra bien.
Mon Windows 7 est un 64 bits.
product: WinPcap
- Infosoporte
Le "WinPcap" est utilisé, par exemple, pour capturer des paquets avec le Wireshark
La cause est le "WinPcap". Désinstaller ou mettre à jour.mais hier soir, j'ai un un écran bleu.
J'ai eu les mêmes malheur que toi !!!! et pire ( les outils admin qui disparaissent , des Pg installés plus dans la liste du panneau config ....etc ) et Plus possible restaurer ???
Là il faut passer par le Sans Echec , le lien de mon Post à ce sujet :
topic16234.html
Pour réparer W7 va faire un tour sur MAlekal.com : tu pourras télécharger un fichier .ISO selon ta version
leurs outils sont Super utiles !! ( là j'ai pas encore eu l'occasion de le lancer , il faut faire avec du temps et calmement !!)
L'écran bleu à 90% c'est toujours un driver ou pilote ( moi c'était à cause de la carte graphique suite à Google Earth ... très gourmand)
topic16234.html
Babac
Allo,
Who Crashed est un utilitaire qui nous dirige parfois vers une solution qui ne fonctionne pas toujours.
Ici, il pointe vers Wincap et son driver.
La dernière version stable est la 4.1.3.
http://www.winpcap.org/install/default.htm
Vérifier si c'est celle que vous possédez et ,sinon, la mettre à jour et redémarrer l'ordi pour vérifier si vous avez toujours un écran bleu.
