J'ai Windows 7.
J'ai créé un dossier et lorsque je désire enregistrer une vidéo à partir d'internet et que je désire conserver dans ce dossier, je n'arrive pas à placer ces vidéos dans ce dossier. J'ai beau faire «enregistrer sous» et cliquer sur le dossier en question mais rien ne se passe.
Sous XP, je cliquais simplement sur la URL et je faisais copier-coller dans le dossier et tout était correct. Par la suite je téléchargeais sans problème.
Alors, comment procéder et pourquoi avoir cessé cette fonction de XP laquelle, était toute simple et fonctionnait merveilleusement?
S'il existe un truc et/ou des logiciels pouvant faire cette fonction; je désire connaître. Merci. J'ai lecteur Windows media déjà installé.
enregistrer videos
Babac
Re: enregistrer videos
Allo,
Et votre vidéo, comment et avec quoi il est traité avant d'essayer de l'enregistrer???
Carte mère: Model Asus P9X79
