BlueScreen
ced
BlueScreen
Message par ced »
bonjour a tous
J'ai un gros soucis depuis ces derniers temps...Je joue tranquillement sur le PC quand tout a coup mon pc se stoppe
Voici le message d'erreur qu'il me met:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800919A010
BCP2: FFFFF880057B0F60
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\040513-15163-01.dmp
C:\Users\DRACEDK\AppData\Local\Temp\WER-64350-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
j'ai mis a jour le bios et le pilote de la carte graphique mais c'est pareil
j'ai utilisé le whocrashed :!:
voici le rapport
On Fri 05/04/2013 23:28:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040513-15163-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x931F60)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800919A010, 0xFFFFF880057B0F60, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 311.06
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 311.06
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 311.06 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation VIDEO_TDR_ERROR
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (0xFFFFF880057B0F60)
On Wed 03/04/2013 23:51:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040313-18876-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x929ADC)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800C5F54E0, 0xFFFFF88005751ADC, 0xFFFFFFFFC000009A, 0x4)
Conclusion
3 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
que faire??
Re: BlueScreen
Problème vidéo nvidia, es-tu sûr que ta carte graphique à bien le dernier pilote.
:fleche2: http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Re: BlueScreen
Première opération, vérifier la bonne insertion de la carte vidéo dans son slot et bien serrer la vis de fixation.ainsi que la patte à l'arrière si présente.
Pour la suite il faut désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs et avoir installé le dernier pilote Nvidia.
Manipulation
Dans C:\Windows\system32\drivers, renomme nvlddmkm.sys en nvlddmkm.sys.old
Dans le dossier C:\NVIDIA\Winvista\xxx.xx, localise le fichier nvlddmkm.sy_ fais un clic droit dessus et copier.
Ouvre le dossier C:\Windows\system32, clic droit et coller.
Ouvre une invite de commande dans Tous les programmes-Accessoires par clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur.
Tape cd\ pour te placer a la racine du disque dur, puis cd windows et cd system32.
Tape la commande suivante : expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
Récupère le fichier nvlddmkm.sys dans le dossier C:\windows\system32 et le coller dans C:\windows\system32\drivers
Supprime le fichier C:\Windows\System32\nvlddmkm.sy_
Réactive le contrôle des comptes d'utilisateurs.
Redémarre l'ordinateur.
Si le problème ne se reproduit pas tu peux supprimer le fichier C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys.old
ced
BlueScreen RESOLU
Message par ced »
J'ai trouvé la soluce
la carte est nvidia gtx 560 crée pour evga
donc au lieu de télécharger le pilote sur nvidia ,je suis aller sur evga et j'ai mis a jour le pilote après avoir effacer l'ancien pilote, déconnecter puis reconnecter la carte graphique
et fini les écrans bleus
retour à ghost recon
merci nardino et grimpeur
ce qui est malheureux c'est que Windows update télécharge directement sur nvidia et cela engendre des conflits
beaucoup auront le même problème
Re: BlueScreen
Tu peux interdire ou masquer cette mise à jour qui revient tout le temps pour être tranquille.
Et merci pour le retour d'information qui servira à d'autres.
Si tu juges ton problème résolu, marque le dans ton titre en regardant la démarche sous mon post.
