2 DD...2 Windows..1 Firefox..
Message par SYNTAX-ERROR »
Je viens de réinstaller Windows sur un SSD en conservant pour le moment l'ancien Windows sur l'autre SSD.
Les 2 DD sont branchés mais je boot sur la nouvelle installation.
D'ailleurs c'est bizarre car je pensais que le bios détectant 2 DD contenant chacun un OS m'aurait proposé
le choix de boot,mais bon la n'est pas la question.
Pour le moment a part les maj Windows rien n'a été installé sur le ""nouveau Windows"" donc quand je veux lancer un prog
j'ouvre l'autre instal et j’exécute le prog a partir de la, et et ce a chaque fois que j'en ai besoin.
Truc étrange avec FF c'est que malgré son arrêt et même l'extinction de Windows,il se trouve toujours dans ma barre des taches et je n’ai
donc pas besoin de le relancer de l'autre installation. :bizar: je dispose donc d'un FF parfaitement opérationnel dans un OS ou je ne l'ai physiquement pas installé :o
Il n'apparait ni dans les prog du panneau de config,ni directement dans C:/
la seule chose que j'ai faite c'est copier sur le bureau, pour le restaurer dans une future installation de FF,le dossier Bookmarks 09.05.2012Json .
Aucun des autres prog que j'ai eu besoin de lancer a partir de l""autre Windows"" ne fait ça, mais je ne les ai pas encore tous testé.
Bref ,ce n'est pas un problème stricto sensus,bien au contraire,mais si quelqu'un sait pourquoi ça fonctionne comme ça..... :hein:
Samibou
Re: 2 DD...2 Windows..1 Firefox..
Message par Samibou »
Hello,
Je ne ferais pas trop avancer le schmilblick…mais juste te confirmer, que chez moi avec 3 systèmes installé aussi sur des SSD (3) je peux avoir accès à certains programmes et ce, sans les avoir installé sur la session ouverte !
Quant aux choix du boot, cela me semble logique…en effet c’est suivant l’ordre des supports choisis dans le bios que tu démarreras sur tel ou tel disque (SSD) ou bien entendu, la touche F8 pour sélectionner un support. L’effet n’est pas le même en dual boot évidemment ! Mais je ne t’apprends rien ….
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
Re.
Y avoir accès oui,mais ce qui m’étonne c'est que tout les autres programmes ne se comportent pas comme FF,qui est le seul que je ne suis pas obligé de relancer a partir de l'ancienne instal"
et ce même quand j’éteins le PC,au retour il est dans la barre des taches.
les mystères de l'informatique :roll:
Samibou
SYNTAX-ERROR a écrit :Re.
Il s’incruste décidemment partout :mrgreen:
1 X Radeon R9 290x
