[Résolu] Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date antérieure
Bonjour à toutes et à tous.
je suis un nouveau membre de ce forum dont j'ai eu connaissance par l'intermédiaire d'un internaute sympa rencontré à l'occasion d'une discussion sur un autre forum.
Mon problème actuel : je n'arrive plus à restaurer mon ordinateur à une date ultérieure et je souhaiterai le faire pour récupérer des fichiers de comptabilité personnelle que j'ai égarés.
Une tentative de restauration en mode sans échec a également échoué.
J'ai le message suivant qui s'affiche "La restauration du système n'a pu extraire la copie d'origine du répertoire à partir du point de restauration Source %SystemRoot%\registration Destination CombPlusStaging"
Merci par avance de l'aide que vous voudrez bien m'apporter pour résoudre mon problème.
Dernière modification par PopyVar le lun. 2 avr. 2012 18:54, modifié 3 fois.
Babac
Re: Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date ultérieure
Allo,
C'est normal.Un ordinateur ne peut être restauré à une date ultérieure.
Essayez avec une date antérieure...
Carte mère: Model Asus P9X79
As-tu fait un scan antivirus qui aurait détecté des entrées dans un point de restauration ?
Cela peut être une raison interdisant l'utilisation de cette fonction.
Regarde ce lien si cela peut t'aider : http://www.forum-vista.net/recuperer-de ... -vista-424
Re: Impossibilité de restaurer mon ordinateur à une date antérieure
Autant pour moi. Il fallait bien sur lire ... à une date antérieure .....
Mais cela ne change rien au problème qui lui reste à résoudre ...
Dernière modification par PopyVar le lun. 2 avr. 2012 18:55, modifié 1 fois.
Merci d'avoir répondu à mon message.
Je fais des scans fréquents. Avec Avast qui est ma protection résidente et avec MalwareBytes. Je n'ai jamais eu de problèmes particuliers à résoudre de ce côté là.
Je pense que le poblème vient d'ailleurs mais d'où ?
Dernière modification par PopyVar le lun. 2 avr. 2012 18:56, modifié 1 fois.
Babac
Allo,PopyVar a écrit :Autant pour moi. Il fallait bien sur lire ... à une date antérieure .....
Alors, j'ai peut-être une solution.
Executer /tapez regedit / ok,
Allez sur hkey_local_machine , software ,policies , microsoft , WindowNT , Systemrestore ,
et modifier disableSR sur 0, en cliquant droit sur disablSRr....
Redémarrer...
Merci de ton aide
L'arborescence se déroule parfaitement jusqu'à Windows NT ensuite j'ai Terminal Services et Windows File Protection mais je n'ai ni Système Restore ni disableSR
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
Dernière modification par PopyVar le lun. 2 avr. 2012 18:57, modifié 1 fois.
Babac
Allo,
Le problème que vous avez en est un de régistre.
Vous pouvez réparer tous vos fichiers Windows en lancant le CD d'installation et en sélectionnant l'option ''réparer l'ordinateur''.
Plus loin, sélectionnez l'option ''mise à niveau''. Ceci aura pour effet de réparer tous vos fichiers, sans perte de données.
Recette éprouvée .Babac l'a utilisée pour régler un problème exactement comme le vôtre.
Désolé ! Je ne possède pas le CD d'installation. Mon ordinateur a été acheté dans un supermarché.
Par contre, après son achat, en mai 2010, j'ai fait plusieurs sauvegardes dont je vous donne le détail :
1° - J'ai un CD intitulé "Image du disque"
2° - un CD de réparation Windows avec les fichiers Boot / Sources / bootmgr
3° - 3 CD de sauvegarde des fichiers système
4° - un CD de sauvegarde des applications
Est-ce que vous pensez que je peux utiliser une de ces sauvegarder ? Laquelle ? et dans ce cas quelques est la procédure à suivre ?
Je vais encore vous mettre à contribution et vous prie de m'en excuser
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Babac
Allo,
Vous n'avez pas à vous excuser pour abuser de moi.Je suis un bénévole qui gagne sa vie à être abusé.
Je n'utilise pas les DVD dont vous parlez, ayant préféré payer pour une licence avec DVD, ne voulant pas un jour être coincé comme vous l'êtes.
Je sais ,par contre, que si vous utilisez un de ces DVD pour faire une réparation, vous retournerez votre ordi à l'état où il était en 2010.
Quelle est la version de votre Windows 7. 32 ou 64 bit. SP1 ou non?
