Erreur port 3690 telnet hostname
Jimmsr
Message par Jimmsr »
Voici mon grand problème.
Pour faire simple, j'ai besoin d'ouvrir le port 3690 entrant et sortant sur mon windows 7.
Jusque là tout va bien puisque je l'ai ajouté dans les paramètres avancés du firewall.
J'ai ensuite fait un test via telnet.
telnet localhost 3690
( success ( 2 2 ( ) ( edit-pipeline svndiff1 absent-entries commit-revprops dept
h log-revprops atomic-revprops partial-replay ) ) )
Donc tout semble ok. Sauf que mon gros problème est que si je fais le même test avec le nom de mon PC ou mon adresse IP, j'ai cette erreur :
telnet 10.0.0.33 3690
Connexion à 10.0.0.33...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port
3690: Échec lors de la connexion
Même en essayant de désactiver le firewall j'ai les mêmes erreurs.
Pouvez-vous m'aider ? J'en ai absolument besoin.
Pour info, avec la même configuration (tout par défaut), je n'ai aucun soucis sous un Windows XP.
Merci d'avance.
Cordialement,
Jimmsr
