erreur systeme
sam's75
erreur systeme
Message par sam's75 »
A chaque demarrage du systeme, j'ai le message suivant :
"mpossible de demarrer le programme car il manque LayoutDII2OEM.dll sur votre ordinateur. Essayez de réinstaller le programme pour corriger le probleme."
Comment resoudre ce probleme pour ne plus avoir ce message d'erreur. Merci d'avance.
Cordialement.
Babac
Re: erreur systeme
Message par Babac »
Allo,
Êtes vous sûr de l'épellation? »»» LayoutDII2OEM.dll
Carte mère: Model Asus P9X79
Re: erreur systeme
Orthographiée comme cela cette dll est inconnue sur Internet.
Image ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau, à partir du lien suivant
Image Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Image Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Image Dans l'interface, clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil à gauche, laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%.
Image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
sam's75
Re: erreur systeme
Merci pour votre aide. Voici le lien :
http://cjoint.com/data3/3CfniDytTDk.htm
Re: erreur systeme
je ne vois rien d'anormal.
Regarde ce tuto et fais une recherche avec le nom exact de cette dll
Poste le rapport.
sam's75
Re: erreur systeme
Re: erreur systeme
As-tu désinstaller Roxio ?
sam's75
Re: erreur systeme
Non je l'ai pas désinstallé, je ne sais même pas c'est quoi Roxio...
Re: erreur systeme
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
  • Image
Elle a été créée lors de l'installation de ZHPDiag.
Image Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
  • Image
C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared
Emptytemp
EmptyFlash
Image Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.
Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Image Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
Image Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur le bureau.
Image Remarque.
Renomme le fichier ZHPFixReport en ajoutant 1 par exemple, avant de relancer l'outil en cas de nécessité.
