[Résolu] Disque dur externe souvent lent à « monter » avec un hub
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Depuis quelques semaines, mon disque dur externe est assez régulièrement lent a « monter », c'est à dire que Windows ne trouve pas tout de suite la partition sur ce disque, ceci quand je le connecte à mon hub USB uniquement.
Si je le connecte à un port du PC directement, il montera tout de suite.
Quand je le connecte, si je fais comme pour l'éjecter, dans la barre des tâches, je verrais mon disque mais la partition de ce disque ne sera pas visible.
Il faut attendre environ 45 secondes pour qu'elle soit visible.
J'ai tenter de lancer une résolution des prblème avec l'outil intégré à Seven, mais Windows ne me trouve aucun problèmes.
Mon disque dur est un SafeDisk Mini II, il a deux ans.
Est-ce mon hub qui ne fonctionne pas correctement ?
Pourtant, avec des clés USB je n'ai pas ce soucis.
Bon, au final, ce n'est pas bien grave, mais j'aimerai quand même résoudre ce petit problème.
Merci à vous.
Bonne soirée. ;)
Dernière modification par LolYangccool le mar. 28 févr. 2012 11:07, modifié 1 fois.
LolYangccool.
Re: Disque dur externe souvent lent à « monter » avec un hub
J'aurais tendance à dire que plus tu ajoutes de fichiers sur ton disque, plus ils pèsent lourd et plus il a de la difficulté à monter. C'est physique :lol:
À part ça, j'ai aussi remarqué que pour certaines tâches lourdes (oui, je sais : j'insiste !) il vaut mieux se mettre en direct que via un hub, comme tu l'as toi-même remarqué.
Question subsidiaire : tu Hub est-il autoalimenté ou alimenté en externe et surtout... est-il USB 2 ou USB 1 ?
LolYangccool
Merci Ycor pour ta réponse rapide.
Mon hub a une alimentation externe comme vous m'aviez conseillé de prendre il y a quelques mois et est en USB 2.
D'accord, donc d'après toi, c'est normal ?
Merci beaucoup.
LolYangccool.
Normal, je ne dirai pas. Déjà observé, oui ! le (mon) problème est que je ne sais pas pourquoi. Et ça j'aime pas.
J'aimerai avoir le retour d'autres personnes sur le sujet.
LolYangccool
D'accord.
Bon c'est pas bien grave de toute façon.
Merci beaucoup.
Mais si d'autres personnes ont une idée, je suis preneur, et Ycor aussi, je pense. ;)
Merci à vous.
Bonne soirée.
LolYangccool.
papy deuche
Message par papy deuche »
Bonjour :coucou:
J'ai deux ordi avec chacun un UB en usb 2. J'ai un problème de lenteur avec un des deux qui se retrouve quant je le change d'ordi. Donc tous les HuB ne se valent pas.
Portable Acer 5610 - 3 GO de RAM 120GO sur DD Vista premium SP2 WI FI
Portable ASUS - 4GO ram - Disque dur 500G - Seven 64 bits -
LolYangccool
D'accord, merci pour ta réponse.
Je vais donc rester comme ça...
Je le connecte, quand je peux, sur mon port de libre sur mon PC. ;)
LolYangccool.
LolYangccool
Je relance ce sujet parce que j'ai une autre information.
En fait, il semblerait que ce ne soit pas le hub le fautif, puisque quend je débranche le hub et que je connecte le disque dur externe au port ou était le hub, j'ai le même soucis.
Mais je ne pense pas que ce soit le port USB qui ai un défaut, en effet, je n'ai pas le soucis avec des clé USB ou avec mon lecteur DVD externe.
Je ne sais pas ce que c'est. :hein:
Pensez-vous que changer la lettre du disque dur externe pourra corriger le problème ?
Merci beaucoup.
Bonne journée. ;)
Edit : Mon disque dur avait la lettre G, je luis ai donné la E et c'est le même problème. :(
Merci.
LolYangccool.
LolYangccool
Suite à la restauration d'une image système, le problème semble avoir disparu.
Merci. ;)
LolYangccool.
